Пол в операторной
Этот линолеум насколько толстый и жесткий? Обычно при укладке линолеума (и не только его) на неровное основание через некоторое время на "холмиках" он начинает быстрее изнашиваться и в конце концов приходит в негодность. Приходится заменять весь ковер при том, что негодных в нем 3% от площади
Кого волнует что будет потом? Главное цех красиво пустить
![]() А вообще надо смотреть. может работяга в кирзачах обмазаных солидолом там ходить будет и навернется по линолеуму, а может электроника чувствительная стоит и статикой от неспециализированого линолеума шандарахнет ее, а может монтажникам вечно надо будет под фальшпол нырять для наладки своих кабелей... Проще применить специализированый фальшпол со съемными плитками. |
Помогите пжлста с нагрузкой на пол. | MKV | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.03.2018 19:19 |
Съемный пол в деревянном доме | FOXAL | Деревянные конструкции | 63 | 03.03.2011 21:15 |
Железобетонный пол складского здания t=100 мм с упрочненным верхним слоем. | dwgewnik | Железобетонные конструкции | 4 | 02.03.2010 09:53 |
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? | Winder42 | Основания и фундаменты | 10 | 22.06.2009 15:18 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
