Помощь по усилению плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помощь по усилению плиты перекрытия
Непрочитано 02.05.2012, 14:10 #1
Nika17
На плиту перекрытия планируется нагрузка в 1600кг/кв.м. согласно схеме. Планирую усилить плиту следующим способом. В стену заделать швеллер или уголок на 100мм с обоих сторон поверх плиты и залить бетоном на 120мм. Хочу услышать мнение профессионалов можно ли такое усиление. Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (100.8 Кб, 3556 просмотров)
Непрочитано 02.05.2012, 14:34
MasterZim
Раздолбать существующую плиту вдоль на нужную ширину (или плиту целиком, если от нее мало что остается) и сделать монолитный участок на требуемую нагрузку
То что нарисовано - это не усиление, а дополнительная нагрузка.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 14:37
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Как в анекдоте: эти грибы есть можно? Можно. Только отравишься. Посмотрите например вот http://dwg.ru/dnl/2198 и т.д.
Деформации 10!!! швеллера на 4,8м будут настолько велики (да и несущая способность мала), что он ляжет на жб плиты и передаст на них всю нагрузку, собственно усиления не будет. Если делать как вы предложили (а есть решения получше), то нужно подобрать балки побольше, с меньшей деформативностью и большей несущей способностью, чтобы нагрузки на плиту не передавать.
FLASH! вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 14:44
Сергей Караваев
А почему ее нужно усиливать под нагрузку 1600 кг/м2? Какая арматура в плите, сколько она понесет без усиления?
Сергей Караваев вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 15:01
Nika17
Дело в том, что нагрузка приходится не на всю плиту, а на участок 2000х500. Я расчитала нагрузку на швеллер и прогиб Прогиб составляет 1,2 см. Мне не хочется долбать плиту ее только что уложили!
Nika17 вне форума
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Ну наверно потому-что плита несет 800кг/м2 (1000 и 1200 кг/м2 это очень большая редкость) а нагрузка 1600кг/м2. Правда нагрузка не на всей плите. В теории можно было бы просчитать по эквивалентному моменту, с учетом сброса части нагрузок на соседние плиты, по фактическим нагрузкам на остальную часть плиты и т.д. Но для этого нужно быть уверенным в несущей способности плиты, и качестве заполнения швов между плитами, и дополнительную нагрузку расположить у края плиты а не в пролете. Но я бы советовал не рисковать, а сделать усиление.
Прогиб 1,2см? Че-то не верится, покажите расчет. Сантиметра 4 это да. Как нагрузки брали? учитывали набетонку?
Если нагрузка 2*0,5м, то может быть и не усиливать вовсе, нужно посчитать.
Последний раз редактировалось FLASH!, 02.05.2012 в 15:12.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 15:02
Nika17
плита типа 1ПК-51-15-8 нагрузка по серии 800 кг/кв.м
Nika17 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 15:07
parabellum762
Offtop: Надо ж/б плиты поставить вертикально, во все отверстия воткнуть 14е швеллеры, и залить крепким бетоном!
ПС: извините... не удержался...
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 15:09
Nika17
то, что плиту следует усиливать я и так понимаю! И вот хочу сделать типа монолитной плиты на ширину нагрузки. Нижняя опалубка которой будет служить сущ. плита.
Nika17 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 15:14
parabellum762
Сообщение от Nika17 Посмотреть сообщение
А Вы понимаете, что именно в существующей плите не выдержит приложенной нагрузки? Правильно - нижняя арматура. Так её, значит, и надо усиливать!
Денег у заказчика много, или очень много? Если очень много, то рекомендую усилить плиту снизу дополнительными элементами из углеволокна http://dwg.ru/dnl/10126
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 15:38
Nika17
Снизу плиту тоже усилить не проблема! Там подвал! Только я хочу сделать альтернативную плиту, так чтобы на основную плиту нагрузка от данного объекта бала минимальной! поэтому и хочу сделать металлическую раму, заделанную в стену, поверх существующей плиты с привязкой к раме уложить армирующую сетку из арматуры 12. Как вы считаете как правильно это сделать
Nika17 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 15:46
MasterZim
Если только что уложили, то не долбить, а просто снять краном и залить монолитный участок.
Непрочитано 02.05.2012, 15:47
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
А понимаете, что если остальная часть плиты не догружена до 800кг/м2 то можно проверить плиту и не усиливать?
Теперь я не понимаю. Зачем тогда нужны швеллера? Вскройте 2 пустоты, установите каркасы и уложите сетку по верх сборной плиты и совместно забетонируйте.
Если швеллера, то тогда зачем монолит? Для лишнего веса?
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 15:53
Nika17
Просто в остальном объеме будут полы по лагам, а в этом месте нежна стяжка, если не усиливать, то конечно можно сделать керамзитобетон, но нагрузка а 1600кг/кв м предполагается постоянная причем без учета стяжки. И я опасаюсь за плиту поэтому и хочу себя подстраховать сняв нагрузку на монолитную плиту, только вот не знаю как правильно сделать!
Nika17 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 15:54
parabellum762
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А правильно ли я понимаю, что 800 кг = 330 кг собственного веса + х кг веса конструкции пола + у кг полезной нагрузки?... При таком раскладе "у" будет совсем не большим, 400 кг в лучшем случае... А тут сосредоточенная нагрузка, 1.6 тонны...
Nika17, эта технологическая нагрузка на середину пролета плиты приходится, да?
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 15:59
Nika17
Нет! Плита перекрытия расчитана на нагрузку в 800кг/кв.м. без учета собственного веса! Нагрузка правда приходится на площадь в 2000х500 в середине плиты, согласно схеме
Nika17 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 16:10
parabellum762
повернуть-то хоть можно нагрузку? Чтобы на две плиты она приходилась?
Непрочитано 02.05.2012, 16:11
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
А правильно ли я понимаю, что 800 кг - это 330 кг собственного веса
Нет не правильно, в жб конструкция (плитах, перемычках, фермах и т.д.) несущая способность дается с учетом собственного веса, т.е на самом деле плита несет 1130кг/м2 или около этого. Плита 1,5м нагрузка 0,5м + 25% нагрузки можно сбросить на соседнюю плиту, так что резерв в несущей способности есть.
Дык, в серии на которую я дал ссылку л.255 и рисуют как правильно делать. Поищи еще серии, там более детально расписано. Делать нужно либо совместную работу плиты и усиления, либо отделить усиление от плиты. Делая просто монолитную плиту 120мм - мы получим что она просто будет лежать на сборной плите, т.к. деформации её будут гараздо больше чем сборной плиты (сравните жесткость сечения высотой 120мм и 220мм с преднапряжением).
Можно сделать также что-то типа двух 16 швеллеров, над плитой с зазором.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 16:11
Nika17
нет. Нагрузку повернуть нельзя! Может вы предложите вариант перераспределения нагрузки на стены?
Nika17 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 16:14
MasterZim
Если стена довольно мощная, может повесить нагрузку на кронштейнах на стену?
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
