Опирание стальных колонн на кирпичную стену
В пособии к каменному СНиПу надо смотреть раздел про смятие. В принципе, аналог такого монолитного участка - сборная жб опорная плита, только с точащими болтами для стойки. В принципе, можно эти сборные подушки и применить, а болты уже по месту.
Зачем сборную? Оставить в кирпичной кладке нишу нужного размера в плане (из расчета на смятие) залить бетоном. Получится бетонная подушка, не нее и ставить стойку. Высоту подушки из расчета необходимой длины анкеровки для самоанкерующихся болтов. Если нагрузки большие и подушка получается больших размеров - понизу подушки положить сеточку. Анкерные болты при желании можно заложить и до бетонирования подушки.
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену | Маккс | SCAD | 4 | 30.07.2011 20:40 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
