Поперечное армирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование
Непрочитано 05.05.2012, 11:56 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Нужно ли оно в предварительно напряженной навесной стеновой панели безопалубочного формования?
P.S.: Завод, которому заказчик отправил наши чертежи для изготовления панелей, решил пересчитать армирование и законструировать в соответствии со своим расчетом... Завод отправил свой чертеж нам на согласование, но в них я не обнаружил поперечного армирования. Отсюда вопрос: кто ошибается?
Последний раз редактировалось Arthur199, 05.05.2012 в 14:26.
Непрочитано 05.05.2012, 12:05
1 | #2
Antoniо
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
Нужно ли поперечное армирование в предварительно напряженных конструкциях?
ДА
Antoniо вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:09
1 | #3
PashaStr
плиты безопалубочного формования вроде идут без поперечного армирования, технология изготовления не позволяет (могу ошибаться)
PashaStr вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:42
1 | #4
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Странный вопрос... в плитах необходимость поперечки определяется расчетом. Если Q воспринимается одним бетоном, то можно и не ставить, - это практикуется в безопалубочных плитах, как выше упомянули.
В линейных элементах обязательно конструктивное поперечное армирование и, при необходимости, расчетное. Посмотрите серию на преднапряженные стропильные балки 12-18 м, там поперечки просто лес.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 12:46
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Да, у меня и возник вопрос о конструкциях безопалубочного формования, а именно о навесных стеновых панелях... нашел в инете похожие панели...
http://www.bst.berdsk.ru/products/jh...ob_zdaniya/17/
По расчету поперечное армирование не требуется, конструктивно...
СП 52-102-2004 пункт 5.2.1
При этом у концов предварительно напряженных элементов на длине не менее 0,6 длины зоны передачи предварительного напряжения lp (п. 2.2.3.11) следует предусматривать установку дополнительной поперечной или косвенной арматуры, охватывающей напрягаемую арматуру.
Отсюда: длина зоны передачи предварительного напряжения на бетон для арматуры без дополнительных анкерующих устройств равна 540 мм.
СП 52-102-2004 пункт 3.1.5.3 Поперечная арматура должна отвечать конструктивным требованиям, приведенным в СП 52-101.
СП 52-101-2003 пункт 8.3.11 В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75 h0 и не более 500 мм.
Вывод: предварительно напряженная навесная стеновая панель безопалубочного формования(?) размерами 6х1,5 м (h) толщиной 0,14 м армируется в продольном направлении стержнями диам. 5 мм Вр1500 шаг 135 мм, в поперечном - стержнями диам. 5 мм шаг 500 мм(?).
Как быть с панелями предварительно напряженными безопалубочного формования? Нужно ли поперечное армирование? Технология?
Вот кстати, нашел только что РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Касаемо поперечного армирования, все что нашел... пункты...
1.4. Особенность формования заключается в том, что формующий агрегат, выполненный в виде портала, на котором смонтированы раздаточные бункера-дозаторы, три ступени уплотняющих виброэлементов, подвижные пустотообразователи, формообразующие и разделительные подвижные элементы, система смазки и пластификации стенда и органы управления, передвигается с помощью плавно регулируемого канатно-натяжного гидравлического устройства. При этом формующий агрегат посредством автоматического устройства укладывает и вдавливает поперечную верхнюю стержневую арматуры и заглаживает открытую поверхность изделия.
2.34. Механическое трамбующее устройство для утапливания поперечной арматуры должно быть установлено в нижнем положении на 10 мм выше верхней отметки формуемого изделия. Контрольной отметкой при этом служит задняя часть виброуплотнителей 3-й ступени или поверхность стального листа стендов.
Значит все-таки в конструкциях безопалубочного формования поперечная арматура имеет место быть?
Последний раз редактировалось Arthur199, 05.05.2012 в 13:29.
Arthur199 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 13:55
1 | #6
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Поперечное армирование высоких балок. bananillo Железобетонные конструкции 18 21.04.2025 19:38
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Поперечное армирование в плитах Renjik Железобетонные конструкции 48 18.10.2012 21:11
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Поперечное армирование монолитных ж.б колонн Constructor450 Железобетонные конструкции 28 15.05.2008 19:23
