Расчет рекламного щита, который крепится к существуюещему столбу ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рекламного щита, который крепится к существуюещему столбу ЛЭП
Непрочитано 07.05.2012, 09:59 #1
tolkouchus
Донбасс
Щит высотой 1.2м, шириной 2м крепится к существующему ж/б столбу ЛЭП. Щит крепится к опоре центральной частью.
Подскажите пожайлуста на что и каким образом нужно выполнить проверочный расчет, чтоб обеспечить его прочное крепление на столбе (расчеты по проверке фундаменту, подбору толщины стойки здесь явно не проходят, т.к. столб уже есть и его менять не будут, нужен расчет именно на проверку его крепления к столбу)
Непрочитано 07.05.2012, 11:53
*KSV*
главное опору расчитайте на опрокидывание, а закрепить сам щит то не проблема, на хомутах с последующей обваркой
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 17:42
tolkouchus
Донбасс
Дело в том, что технических данных этой опоры мне никто не предоставил и не предоставит и щит в любом случае будет висеть на ней.
А закрепление понятно, что на хомутах, но может как-то нужно проверять количество этих хомутов, толщину хомута?
Мои вопросы очевидно дурацкие, но все же надеюсь на ответ.
tolkouchus вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 21:04
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Просматривается горизонтальная (ветровая) нагрузка и вертикальная от собственного веса на элементы крепления. А за опору могут и посадить.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
Расчет рекламного щита на опрокидывание(ветер) Manuel Конструкции зданий и сооружений 9 18.10.2011 17:26
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
