Расчет железобетонного здания при сейсмичноти 6 баллов
Можно какое то подтверждение что надо пользоваться несейсмическими нормами при сейсмичности 6 баллов, хоть слово в каком нибудь нормативном документе что при сейсмике 6 баллов необходимо руководствоваться нормативами для обычных несейсмичных районов. Хотя получается странно зачем тогда вообще выделять это. Если ничего не меняется и ни каких отдельных требований нет.
конструктор Revit & Robot Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Здравствуйте! Аналогичный случай, сейсмичность 6 баллов, ж/б каркас, заполнение стен -пеноблок, размер здания (общественное) 15х32 м , высота 2 этажа, второй слой грунта -скальный. Есть ли обоснование в нормативных документах что можно не учитывать в расчетах сейсмичность? У кого есть опыт расчета - напишите пожалуйста в личку, нужен совет. Особенно, интересует расчет в программе Robot.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Согласно СНиПу II-7-81* п. 1,1* Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.
А если у вас какие нибудь сомнения остались после этого. Для спокойного сна посчитайте здание на 7 баллов. Для 2 этажного здания из пеноблоков при 7 баллах и тем более при скальных грунтах получите очень маленькую арматуру. |
Пермь
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Доброго времени суток.
Подскажите где ДБН по сейсмике или другом документе сказано что для 6 баллов (расчетных для данной площадки) не нужно делать расчет на сейсмику и выполнять конструктивные мероприятия оговоренные в ДБН по сейсмике для двух этажных зданий с максимальным размером в плане менее 30м. В старом СНиПе на первой странице было написано "применять при 7-9 баллах", в новом ДБН там же написано "применять при 6 баллах и выше" |
При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций." Сейсмичность площадки строительства определяется по карте сейсмического микрорайонирования. Если такой карты нет то по таблице 1* |
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Расчет общей устойчивости здания | Визуализатор | Расчетные программы | 34 | 11.04.2010 16:48 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
