Расчет общей устойчивости здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет общей устойчивости здания
Непрочитано 29.01.2010, 15:01 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток!Занимаюсь расчетами в Лире(точнее начинаюВозник вопрос как происходит расчет общей устойчивости здания?Технически я понимаю куда надо нажимать, но остается вопрос по какому принципу считает программа?И каким нормативным документом регламентируется расчет общей устойчивости здания.Помогите
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 29.01.2010, 18:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не считайте в ЛИРЕ общую устойчивость здания так, как вы это хотите сделать. Вот и все .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 19:02
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
считается от первого потерявшего устойчивость элемента. Если делаете 3д то это будет связь которая работает на сжатие, соответственно расчетная длина колонны будет в районе 500м. Т.е. только при длине 500м колонна будет терять устойчивость, после того как связь потеряет устойчивость.
А если задать нагрузку только на колонну то именно у этой колонны и будет определенна расчетная длина правильно (например 10 метров).
Колян вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 19:37
Фернандо
г.Казань
"Т.е. только при длине 500м колонна будет терять устойчивость, после того как связь потеряет устойчивость."
Это означает, что при наличии связей программа выдает неправильные расчетные длины колонн?
Еще вопрос: вот в Scad в частности (в Лире давно не работал, наверное и там также) вычисляется коэффициент устойчивости системы- кзу, который представляет собой минимальное значение параметра лямбда (если не ошибаюсь) при котором система теряет устойчивость, можно ли это понимать, что если коэффициент меньше единицы - следовательно система теряет устойчивость при рассматриваевом загружении или комбинации? Пожалуйста разъясните этот момент
Последний раз редактировалось Фернандо, 29.01.2010 в 20:22.
Фернандо вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 22:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Фернандо Посмотреть сообщение
... Scad в частности (в Лире давно не работал, наверное и там также) вычисляется коэффициент устойчивости системы- кзу, который представляет собой минимальное значение параметра лямбда (если не ошибаюсь) при котором система теряет устойчивость, можно ли это понимать, что если коэффициент меньше единицы - следовательно система теряет устойчивость при рассматриваевом загружении или комбинации? Пожалуйста разъясните этот момент
КЗУ - отношение нагрузки, при которой система перестает сопротивляться деформации, к приложенной нагрузке.
Т.е. если КЗУ<1, система неустойчива при данном нагружении.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 08:14
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Программа выдает правильные свободные длины когда есть элемент и нагрузка приложена именно к этому элементу, иначе выдает относительно потери устойчивости первого потерявшего устойчивость элемента (это как правило в 3д сжатая связь).
Если меньше 1 то теряет устойчивость. Если задавал расчет к-та устойчивости от Загружений то значит от загружений если от комбинации то от комбинации.
Я думаю есть смысл в определении свободных длин только при рам переменного сечения. По этому поводу есть статья в Кадмастере
http://archive.cadmaster.ru/articles/35_scad_office.cfm
Колян вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 15:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
....Я думаю есть смысл в определении свободных длин только при рам переменного сечения. По этому поводу есть статья в Кадмастере...
Из статьи следует, что пора переходить на оболочечное моделирование:
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2010, 16:02
Визуализатор
Тверь
из вышесказанного следует ,что расчет на общую устойчивость здания призводится путем определения элемента вероятность потери устойчивости наиболее высока.Так я понял?
Визуализатор вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 17:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
1. Нет, не по вероятности. А по факту.
2. По факту потери устойчивости всей системы, а не наиболее уязвимого элемента.
3. Фактом потери устойчивости системы считается такое состояние системы, когда она перестает сопротивляться деформации (признаком является неположительная определенность матрицы системы, составленной из матриц элементов). Для нахождения начала этого явления все внешние нагрузки пропорционально увеличиваются во столько раз, сколько нужно для преодоления положительной определености матрицы (производится это на самом деле от большого к малому, начиная с заданного КЗУ, например 100).
4. Установили например, что система неустойчива при КЗУ=1,5. И только теперь производится проверка устойчивости каждого элемента. Сообщение выводится только для для элемента с наименьшим КЗУ. Например, КЗУ=3.
5. Для стержневых элементов, если таковые в системе есть, выдаются свободные длины по формуле Эйлера с поправкой на КЗУ.
6. Я уверен в сказанном на 99%. Offtop: Не уверен, например, что здесь та же матрица, что и для метода перемещений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 22:52
Фернандо
г.Казань
Например КЗУ системы 0.5, а все элементы в постпроцессоре "зеленые" (нес. способность обеспечена), такое возможно? если возможно, то что это физически означает?
Фернандо вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 12:10
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Такое возможно. Связь между процессором и постпроцессором слабая - в постпроцессоре поэлементная проверка, к тому же параметры проверки Вы сами все задаете, согласно СНиП. Из процессора берутся только характеристики сечения и усилия. Причем при замене хотя бы одного сечения в постпроцессоре требуется полный пересчет в процессоре.
2. Физически это означает, что система потеряла форму. Как именно - надо смотреть конкретную систему. И ни один элемент индивидуально не потерял устойчивости.
3. Первые 2 пункта требуют потверждения или опровержения.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2010 в 18:18.
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 18:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
Читал статью несколько раз. Могу сказать, что переход на оболочечное моделирование даст много, но не все. Например при расчете на общую устойчивость в геометрически и физически нелинейной постановке сжато-изгибаемого стержня смоделированного оболочками и с использованием унифицированной диаграммы деформирования стали получим заниженный результат критической силы. Хотя заниженный - не завышенный, запас в морду не бъет . А на устойчивость из плоскости посчитать как для сжатого стержня да и поставить раскрепления где нужно. Еще при использовании оболочечной модели в ЛИРЕ (а тем более имхо в СКАДе) замахаешся продбирать оптимальные формы сечения. Но при желании и времени можно. Усилия в оболочечных моделях определяются на ура и очень правильно.
Название: Балка схема 2.jpg
Непрочитано 02.02.2010, 18:42
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:25.
faysst вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 08:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Могу сказать, что переход на оболочечное моделирование даст много, но не все. ....
Думаю, при обычном проектировании обычных объектов никто и не станет заморачиваться "тонкими" расчетами, хотя бы потому, что на это не будет времени.
Для заказчика одноэтажное каркасное здание - изделие заводской поставки, модуль, так сказать, в комплекте. Сегодня заключили контракт, через три недели все конструкции должны быть завезены на монтаж. В какой момент в такой ситуации можно позаниматься обширными расчетами?
На практике все происходит весьма банально...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 10:45
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну... Но ведь чтоб поставлять массово что-то оригинальное нужно сначало его разработать. А в последний год поскльку заказчики не спешат платить можно и побаловатся А если серъезно то не так уж сложно и при обычном проектировании использовать оболочечную модель. Чуть дольше ее создавать - вот и все. Просто не всегда она нужна - это да.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 13:07
Визуализатор
Тверь
Может на каком то конкретном примере?есть литература или стать?
не совсем пойму как если все элементы в системе устойчивы то как получается что система не устойчива?
Может если вы будете так добры выложите этот пример.А как в программном комплексе происходит проверка?Какие примерные алгоритмы применяются?
Непрочитано 05.02.2010, 13:44
Vavan Metallist
Україна, Львів
...не совсем пойму как если все элементы в системе устойчивы то как получается что система не устойчива?...
Ну, научно объяснить не смогу внятно но приведу пример: колонна любого несплошного сечения расчитывается на общую устойчивость и отдельно устойчивость поясов, раскосов, распорок.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 13:54
Визуализатор
Тверь
это понятно но я непонимаю вот этого утверждения
Физически это означает, что система потеряла форму. Как именно - надо смотреть конкретную систему. И ни один элемент индивидуально не потерял устойчивости.Ильнур.
То есть если брать колонну несплошного сечения, то получается что устойчивость поясов, распорок,раскосов обеспечена но сама колонна неустойчива.правильно я понимаю?
Непрочитано 05.02.2010, 14:00
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:26.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 14:22
Визуализатор
Тверь
И да и нет. На самом деле нет ни местной, ни общей устойчивости... более того устойчивости или неуйсточивости вообще не существует...)))
Запутал так запутал.Вынос мозга покруче фильма Матрица
ну теперь даже не знаю что спросить.Единственное где об этом можно почитать.Думаю цитировать книги по сопромату вам не стоит, вы их и без меня отлично знаете.
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет устойчивости понтона на воде??? Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.03.2011 15:08
Расчет высотного здания в Санкт-Петербурге slava1410 Расчетные программы 34 03.02.2010 16:46
Расчет устойчивости откоса. Saha Конструкции зданий и сооружений 4 23.06.2009 12:07
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42
