Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать?
Непрочитано 08.05.2012, 12:56 #1
juras_
Доброго дня! Столкнулся с таким решением: в перекрытии сделан монолитный участок, балки которого выполнены из обетонированного прокатного двутавра 23Б1. Вопрос таков: при расчете учитывается ли работа бетона, и если да то как? Сетка, обозначенная поз.2 – плетена одинарная, диаметр проволоки 1,2мм. Заранее спасибо!
Название: 2012-05-08 11-24-04_0047.jpg
ID:	79824  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-05-08 11-25-13_0049.jpg
Непрочитано 08.05.2012, 14:02
Valerius_78
Киев
В данном случае, обетонирование (или оштукатуривание) металлических профилей по сетке используется для повышения огнестойкости металлических профилей. Сам по себе металлический профиль без дополнительной обработки имеет огнестойкость, если не ошибаюсь, не более (RE30..45), а для несущих конструкций требуются RE60 и больше. Для этого профиля раньше оштукатуривались по сетке. Таким образом можно получить огнестойкость RE90 и больше. Есть даже методичка, в которой расписано какой слой бетона и насколько увеличивает огнестойкость металлических конструкций в зависимости от толщины металла несущей конструкции - чем меньше толщина металла, тем меньше его огнестойкость.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 14:25
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Valerius_78
Все зависит от того: обеспечена совместная работа бетона с двутавром или нет. По мне так похоже на монолитное ребристое перекрытия с жесткой арматурой в ребрах. Но расчет без бетона конечно пойдет в запас. Но вот монолитную плиту в расчет необходимо вводить!
pol1982 вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 14:50
*KSV*
пост 3 - исчерпывающая информация
*KSV* вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 15:07
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Поз.9 Шаг 1000 - усы-шпонки, для обеспечния совместной работы плиты и балки.
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Если шага 1000 достаточно (я думаю шаг великоват, хотябы должен быть 500) для восприятия сдвигающих усилий то, сталебетонное перекрытие, если нет то монолитные плиты по металлическим балкам.
Если балок хватает и так, я бы не парился, а посчитал раздельно. Если балок не хватает, то участил бы шаг усов-шпонок и посчитал бы как сталебетонное (процентов 20-30 увеличения н.с.)
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2012, 15:50
juras_
Тоже сперва подумал про огнестойкость. Однако сомнение навеяло вот что: если чисто по металлу считать несущая монолитного участка за вычетом собственного веса около 1,2 т/м2, а остальное перекрытие - ребристые плиты под 4,2 т/м2. Хотя полка тоже хлипковатая - сетки 5Вр1 с шагом 100.
juras_ вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 16:54
Sanechek
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
эти усы закрепляют балку от потери общей устойчивости. мне кажется под сталежелезобетон эта конструкция не катит, а вот огнестойкость бетон увеличит.
Sanechek вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 18:14
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
В том числе и от потери устойчивости.
При шаге шпонок 1000 врядли, при шаге 500 - 300 очень может быть.
Скорее всего для этого и обетонировали.
FLASH! вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 18:40
Fool
написано ж балки по чертежам КМ, явно их проектировали без учета бетона
еще шаг очень большой (1000мм) для "усов" следовательно это еще один довод, чтоб считать отдельно бетон(плиту) и металл
Fool вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 19:13
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Fool
Не согласен! Балки (сечение в расчетной схеме) считать без учета бетона, может быть. Но вот перекрытие и стальные балки я моделировал бы совместно.
pol1982 вне форума
Вычисление веса прокатной балки vpolushina Конструкции зданий и сооружений 8 30.12.2010 08:37
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Проверка прокатной двутавровой балки по несущей способности в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 10 20.12.2009 10:40
Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 24 30.08.2007 14:32
