45 сталь вместо ЛС59-1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > 45 сталь вместо ЛС59-1?
Непрочитано 14.05.2012, 12:11 #1
cz0
Доброго всем дня.
Появилась необходимость подключить манометр к колбе фильтра на магистрали ХВС (фильтр механической предочистки в системе обратного осмоса), давление до 10 бар. В латунной крышке фильтра отверстие с резьбой М8х1, манометр стандартный с резьбой G1/4. Решил сделать переходный фитинг. Изначально материал фитинга был ЛС59-1, но латуни на заводе не оказалось и с легкой руки технолога деталюху сделали из 45ой стали.
Вопрос: обладает ли 45 сталь достаточной коррозийной устойчивостью и можно ли её использовать в соединении латунь-сталь-латунь? Уплотнение будет достигаться за счет использования фторопластовой ленты (ФУМ), сборка-разборка соединения будет производится не чаще раза в год.
Непрочитано 14.05.2012, 12:49
Сообщение от cz0 Посмотреть сообщение
нет на оба вопроса
Непрочитано 14.05.2012, 12:53
sbi
SPB
На здоровье, делайте, но есть одно но - это среда - и коррозия. Есть и покрытия, например Хр.прм.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 14.05.2012 в 14:27. Причина: Для Сорго
sbi вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 13:33
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Есть и покрытия, например Хрмпрм
Нет такого покрытия. Зачем тогда писать эту хрень?
Sopro вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 14:06
лучше из нержавейки выполнить
Непрочитано 14.05.2012, 14:23
sbi
SPB
Sopro Посмотрите пожалуста любой ГОСТ или отраслевой стандарт. Это покрытие с хромом и промасливанием, иногда указавается и толщина покрытия в мк. Т.е. можно даже никилевое, но всегда при вопросе должнна указываться среда- это вода или что там при осмосе получается ...Инет не забава.(Вы просто не работали)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 15:05
Sopro
sbi, Вы и впрямь, как первоклассник, ей-богу. Вот что, например, означает Ваша фраза "Посмотрите ... любой ГОСТ...". Любой - это какой? Ну посмотрел я, к примеру, первый, который "на меня смотрит" - там нет Вашего Хрмпрм, там вообще все про другое. Что касается покрытий, то есть не любой, а вполне конкретный ГОСТ 9.306, вот Вы туда и загляните. Можете в Анурьеве посмотреть. Кстати, (вот сейчас обратил внимание), что поправили-таки Вы эту свою абракадабру, а вот в ГОСТ все равно не заглядывали. Это плохо - амбиций много, а знаний мало.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2012, 15:36
cz0
Покрытия нет.
Ну, раз нельзя, значит переделаю из ЛС59-1. Я вот тоже засомневался, особенно с учетом того, что с обоих сторон латунь.
cz0 вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 15:48
sbi
SPB
Sopro вы просто молодец, Вы прекрасны, вопрос не в том, как я обозначаю покрытия, а в том, что вполне возможно использовать просто качественную сталь с любым покрытием (Хим Фос прм)
Это мое мнение. Но мне придется идти в детский сад, школу я закончил
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 16:01
Sopro
Не надо с любым. Надо руководствоваться опять-таки ГОСТом. Рекомендую: 9.303 Общие требования к выбору покрытий
Sopro вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 18:26
nlo740
Я ориентируюсь на
ГОСТ 9.005-72
Сталь - латунь, разность потенциалов блаблабла электрохимическая коррозия.
А покрытия это до поры до времени от лукавого.
П.С. В осмосе латунь не используют, только изредка в предочистке. Ну или на концентрат самоубийцы вкрячивают.
Получают на выходе обессоленную воду с большим Электрическим сопротивлением ( в мегаомах от 1 до ...аж 5 ) Ну или в микросименсах 1/МОм. Латунь в таких условиях помаленьку разрушается, но полный каюк ей приходит при хим. промывках кислотами.
Посему используют фигову тучу пластиков, либо коррозионно-стойкую нержавейку (316L, 316T...).
На осмос вода подается уже предварительно очищенной, в принципе от характеристик воды перед осмосом и подбор материалов.
Последний раз редактировалось nlo740, 14.05.2012 в 18:59.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 11:29
cz0
Оно и будет стоять в предочистке по механике, самая первая колба с сеткой 25 мкм, потом ЭМ клапан, дальше ПВХ и ПП, выход из мембраны и дальше только на пластике. Ёмкость что разве накопительная будет из нержавейки.
cz0 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 11:38
nlo740
Поищи стандартные переходники с М8 на G1/4", или как вариант нарезать по М8 резьбу G1/4". По размерам вроде как проходит.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 11:43
sbi
SPB
Вот и я добиваюсь сутки, что за жидкость течёт в Вашем устройстве. Осмос,конечно, не космос. Пописал очистил и попил, об остальном не говорю....
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 13:12
cz0
Вы предлагаете срезать G1/4 и поверх нарезать М8?
В данном конкретном случае водопроводная вода.
cz0 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 13:18
nlo740
У тебя в фильтре М8, манометр штатный G1/4", необходимо взять митчик и пройтись по резьбе М8. Потом ввернуть манометр сразу в крышку.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 13:22
sbi
SPB
Так, что для Вас вполне возможно применение стали 45 без покрытия и даже термообработки, на год -гарантирую!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 13:39
nlo740
Лови тапок.
За год коррозия съест до 0.5мм твоей трубы. Это если водоканал за уровень pH отвечает.
Делать нужно либо хорошо, либо вообще не делать.
nlo740 вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 13:59
sbi
SPB
nlo740 У Вас ошибочные данные (при любом раскладе 0,1мм) Оставь тапки на ногах, холодно
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 15.05.2012 в 18:51.
sbi вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 14:16
nlo740
Вроде как от 0.1 до 0.5, с изменениями в зависимости от температуры и pH.
0.1 можно закладывать если вода гарантированного качества подается. На магистральных трубопроводах так срок службы и считают.
А не знаю что и где это будет стоять, лучше подстраховаться.
+ 1 раз примененное решение автоматом попадает, в "да мы всегда так делали"...
nlo740 вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Замена стали ВСт3пс на ВСт2пс или Сталь 10. TOWER1983 Прочее. Архитектура и строительство 17 18.12.2014 14:05
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж _slonik_ AutoCAD 3 14.12.2011 14:36
Не работает copy-past. FAQ не помог Dust! AutoCAD 16 17.02.2011 11:47
Кракозябры в некоторых местах Элита AutoCAD 8 31.01.2011 11:45
