Расчет сферической металлоконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет сферической металлоконструкции
Непрочитано 16.05.2012, 09:21 #1
krukov
Доброго времени суток.
Есть металлоконструкция в виде сферы из уголков между которыми закреплена сетка. Внутри имеется движущийся объект (мотоцикл).
Вопросы заключаются в следующем: Можно ли посчитать в скаде данную задачу или лучше использовать другой пакет и, как задать усилие от мотоцикла.
Заранее спасибо, тем кто ответит.
Непрочитано 16.05.2012, 09:31
di12
Сообщение от krukov Посмотреть сообщение
возможно все. выбор пакета программ как правило не влияет на правильность решения
вспомнить школьный курс физики F=m*a_центрострим. a_центрострим=v^2/r
задайтесь максимальной скоростью мотоцикла, геом. размерами конструкции и получите величину (я бы домножил ее на 1.6 коэ.постели).
Да и прикладывайте не одну а штук 10 таких нагрузок, да в разные места: кто его знает, сколько байкеров туда запустят?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 09:42
zebs
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
я бы домножил ее на 1.6 коэ.постели:
Это зачем?
Вес мотоцикла еще нужно учесть с человеком на нижнюю часть конструкции.
zebs вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 11:01
di12
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Это зачем?
что бы спать спокойно
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 11:18
krukov
Их там будет трое. Вопрос в том куда их приложить не наобум же
krukov вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 11:36
Novich
Не наобум. А долго и подробно анализируя расчетную схему. Можно попробовать и автомотизировать. Создать тучу точек возможного приложения нагрузки(каждая нагрузка отд загружением). А в сочетаниях нагрузок выставлять взаимоисключение загружений таким образом, чтобы более трех не учитывалось одновременно. А вот какие три использовать для какого элемента будет выбирать программа.
PS. Написано в предположении, что одному мотоциклу в ед. времени соотв одна точка загружения. Логичней предположить две точки(два колеса).
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 11:40
krukov
Спасибо за ответ. Тогда еще сопутствующий вопрос.
Мотоцикл все таки подвижный предмет, соответственно нагрузка должна быть динамической или в данном случае роли не играет
krukov вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 11:43
igr
Конструктор
Еще как играет.И не только это, но и жесткость самой конструкции и способ ее крепления
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 11:49
krukov
Не подскажите где почитать инфу по этому поводу
или как задать такие нагрузки
Последний раз редактировалось krukov, 16.05.2012 в 12:08.
krukov вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 12:10
igr
Конструктор
Таких книг море.Лучшее набрать в поисковике - динамические расчеты конструкций и по своей подготовке что-то выбрать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 06:13
krukov
Прошу прощения за несказанную наглость.
Вчера "перекопал" кучу книг, но не нашел как в скаде реализовать такую нагрузку.
Не мог бы кто-нибудь объяснить на пальцах?
krukov вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 08:42
igr
Конструктор
В детстве я видел такие номера в цирке.Мотоцикл ездит в горизонтальной плоскости, а нижняя часть сферы отделяется и опускается вниз.К счастью я в скаде не считаю, может ответит спец по скаду.
igr вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 11:09
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Не надо в скаде задавать такую нагрузку, надо привести динамическую нагрузку к квазистатической, понаставить ее в куче наиболее невыгодных мест. Если соединения несущих металлических конструкций под сеткой шарнирные, и если мне не изменяет память, то максимально возможный к-т динамичности к нагрузке - 2. На него и умножай свою массу, умноженную на ускорение (ma). С массой то понятно - взять мотоцикл потяжелее, а вот с ускорением надо повозиться. Нужно вспомнить теормех, не про..рать ускорение Кориолиса, и определить горизонтальную и вертикальную составляющую силы от мототранспорта. Помни, что сила направлена строго против направления ускорения.
Насчет двух колес и двух точек приложения силы вопрос спорный. Можно упростить схему одной силой, если узлы несущих конструкций расположены на расстоянии раз эдак в 3...5-ть больше, чем база мотоцикла.
avp77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 06:27
krukov
Большое спасибо за ответы. С нагрузками вроде разобрался.
По ходу работы появился еще один вопрос. Между уголков закрепляется сетка (изготавливается самостоятельно из металлических полос), как в скаде обозначить такую штуку?
krukov вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 08:46
avp77
ГИП
г. Томск
Как нагрузку. Не думаю, что жесткость полос в любом направлении сыграет какую-либо значимую роль в расчете. ИМХО при конструировании пространственную жесткость системы должны обеспечивать другие элементы.
avp77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 10:08
krukov
Я просто не так выразился. Вопрос состоит в том нужно ли считать эту сетку , что бы оградить мотоциклиста от катапультации. (хотя если честно нужно постараться. чтобы она сломалась, но все таки).
krukov вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 11:05
palexxvlad
krukov, в скаде нет возможности задавать подвижные нагрузки по траектории. Поэтому поищите ПО более подходящее для Вашей цели. А без динамического расчета вполне можно обойтись.
Непрочитано 21.05.2012, 12:40
avp77
ГИП
г. Томск
Эскиз бы Вашей конструкции увидеть. Где противокатапультная сетка стоит? Может мы о разных вещах говорим.
avp77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 12:09
krukov
Вот примерно такой шар. Такой рисунок дали мне для работы.
Профиль везде будет парные уголки, сетка из металлической полосы 20...40мм шириной
Тип файла: rar шар.rar (1.16 Мб, 73 просмотров)
krukov вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 12:16
palexxvlad
а крепиться/опираться такой шарик к чему/на что будет?
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет металлоконструкции. Требуется критика! wvovanw Расчетные программы 18 15.04.2010 17:03
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
