Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.)
Непрочитано 22.05.2012, 18:51 #1
pdv
Проектирование строительных конструкций
Украина
Инженер-конструктор постоянно сталкивается с проблемой "Как собрать расчетную схему" которая будет максимально соответствовать проектному решению.
Много по этому поводу написано специалистами SCAD и практиками из сети.
Расчетная схема здания - это сложная аналитическая модель, состоящая из множества подсхем в виде колонн, балок, капителей, плит, стен и т.д.
Вот о них и хочется узнать больше.
Предлагаю делиться опытом и способами создания, приемами позволяющими собрать качественную, работающую максимально приближенно к действительности расчетную схему.
Начну с себя, несколько лет собирал схемы в версии программы SCAD 7.31 без всяких предпроцессоров. По старинке, руками с нуля.
Информацию брал из литературы к программе. (Семинаров в Украине почти нет. Самоучимся как можем).
Дальше так дело не пойдет. Для улучшения качества работы и быстродействия нужно применять предпроцессоры. Например "Форум" или использовать REVIT Srt.
Как только "Форум" разбивает модель на конечные элементы начинаются вопросы. В колоннах - зонтики, много треугольных элементов, про капители вообще нечего сказать.
Два главных вопроса:
1- Каким предпроцессором Вы пользуетесь для создания расчетной схемы? (Связка программ, от куда куда)
2 - Какими способами Вы задаете: несущие элементы монолитного ж/б каркаса: колонны, капители, балки?
Очень хочется в одной теме осветить общий подход к моделированию элементов монолитного ж/б каркаса.
Файлы расчетных схем или их фрагменты приветствуются. Живьем всегда легче понять и изучить.
Всем кто откликнется ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Тип файла: rar Балки в расчетной схеме 7.31.rar (8.6 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 22.05.2012, 19:26
1 | #2
Novich
однажды на этом форуме вычитал упоминание вскользь использования пре/постпроцессора к Скаду - GMSH. Как оно работает не знаю. А вообще меня интересует хороший сеточный генератор. Тот, что в СКАДе слишком капризный. Да и не удобно в Скаде задавать контуры триангуляции. Лучше бы автоматом триангулировались плоскости передаваемые из автокада (dwg, dxf). Возможно чтото подобное есть в Форуме. Я им не пользовался. Только хардкор, только СКАД. А по поводу зонтиков - это хорошо,что Форум их ставит. Да и трехугольные элементы не помеха.
Novich вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:28
2 | #3
Forrest_Gump
Щелково МО
предпроцессор - автокад в трехмерке %-)))))))))) честно-честно, самолично собирал схему в нем, ибо в форуме собрать такое - нудно-долго-нереально. схема не доделана окончательно (нагрузки условно приложены и т.д.).
Тип файла: rar На растерзание.rar (231.4 Кб, 221 просмотров)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:08
Novich
А разбивку на конечные элементы Вы как выполняли?
Novich вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 13:11
1 | #5
Forrest_Gump
Щелково МО
вручную, по личному опыту, да плюс для кессона размер уже был предопределен размером опалубки.
Непрочитано 23.05.2012, 13:25
Ал-й
Offtop: Ну кто там скачал - скриншот хоть покажите тем, у кого SCADа нет...
Непрочитано 23.05.2012, 13:39
1 | #7
MrWhite
Нахабино
Лет 7 назад когда работал в SCADe удобнее всего было использовать непосредственно AutoCAD. КЭ создавались в полуручном полуавтоматическом режиме с помощью приблуд на лиспе. Думаю и сейчас это удобнее всего было бы мне.
MrWhite вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 14:06
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Любопытно, да? Зудит посмотреть?
Название: На растерзание.jpg
ID:	80814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На растерзание 2.jpg
ID:	80815  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На растерзание 3.jpg
ID:	80816  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На растерзание 4.jpg
ID:	80817  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На растерзание 5.jpg
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 14:07
pdv
Украина
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
А сейчас в чем считаете, если не секрет?
pdv вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 14:12
Meknotek
Рязань
Если не секрет, сколько времени занимает создание подобной схемы? Вместе с нагрузками и прочим? "с нуля" до нормального расчета?
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 14:25
Ал-й
Forrest_Gump, спасибо, конечно, интересно =)
Непрочитано 23.05.2012, 14:32
1 | #12
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
создание основы заняло три дня (с переделками и правками). нагрузки задавал два дня (перегородки задавал распределенной "по линии", полезные в кабинетах и коридорах разносил в разные загружения, да еще вода в бассейн, да еще давление грунта), не считая времени подготовки значений-величин нагрузок. в итоге за неделю такое можно полностью посчитать.
P.S. в данном объекте ограждение котлована совмещено с ограждающими конструкциями здания, но стену в грунте считал отдельно.
Непрочитано 23.05.2012, 14:40
Meknotek
Рязань
Спасибо! Сам хочу на следующем проекте "засечь" время выполнения по этапам...
сбор нагрузок (подготовка данных), создание основания (от "ручных расчетов С1" до, например, модели в Лире-ГРУНТ что там в СКАДе )создание "геометрии", задание жесткостей/корректировка осей КЭ и т.п., задание нагрузок, задание данных для монтажа и т.п.
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 14:42
1 | #14
MrWhite
Нахабино
Сообщение от pdv Посмотреть сообщение
Не секрет, но оффтоп В Ansys работаю.
MrWhite вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 08:15
2 | #15
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Как я делаю!
Расчетная схема созданная в AutoCAD 3D (конструируем этажи по отдельности, потом делаем сборку):
- рисуем контур плит с отверстиями (фундаментная плита – размер здания + 0,5…1,0 м в каждую сторону, или в зависимости от специфических геологических условий (карст); плиты перекрытий – по опалубке или по центру крайних колонн);
- если есть карст, то рисуем места расположения воронок. Учитываем места приложения воронок и делаем в них шаг сетки кратным величине расчетного карстового провала, чтобы потом не двигать узлы сетки. Хотя в действительности все равно несколько раз сетка корректируется и переделывается.
- рисуем осевые линии до граней плит;
- рисуем колонны (стержень с внутренним квадратиком размером с сечение элемента и узлами для последующего моделирования «паучка»). Высота колонны равняется от центра до центра тяжести плит;
- рисуем стенки (подвальные, цокольные, несущие наружные и внутренние, диафрагмы жесткости, лифтовые и лестничные шахты) с проемами внутри. Цокольные стены рисуем с учетом линии грунта (отметки по генплану) для последующего задания нагрузки от бокового давления грунта. Стены притягиваем к осям, если расстояние маленькое, для последующего лучшего разбиения сетки
- рисуем отрезки для последующего задания нагрузок от внутренних и самонесущих наружных стен и перегородок. Это контуры приложения нагрузок, в будущем нагрузки будут задаваться распределенными по пластинам;
- рисуем перекрытия и марши лестничных клеток (марши, как балки, не должны опираться на стены!)
- рисуем окна и двери лестничных и лифтовых шахт
- на плитах покрытия проверяем контур стен лифтовых и лестничных шахт, контур колонн
- сборка всех этажей, доработка схемы, расчленение всех стержней (здание полностью)
- можно выделить этаж, крутить его в пространстве и видеть только его, удобно
- очистить файл с помощью утилит, сохранить в dwg и dxf
Схема готова!
Arthur199 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Собрана схема ж/б каркаса. Нужно мнение спеца в правильности подхода к моделированию (колонны, капители, балки) pdv SCAD 7 22.05.2012 11:10
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
