Крепление кранового рельса к подкрановой балке
anton-07-25-86, если честно не понял вопроса: что значит “неподвижного” крепления, а разве может быть “подвижное” крепление?
Крепление рельса может быть различное – как вариант посмотрите ГОСТ 24741-81. Предельные отклонения рельсовых путей – см. Приложения ПУБЭГК. Так же можете посмотреть: РД 50.48.0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Серия 1.426.2-7 выпуск 6 Балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны. Узлы крепления рельсов. |
Рельс могут установить: 1 Сваркой. Понятно – самый простой. Приварили и “умыли руки”: хоть трава не расти, а трава то и начинает как раз расти. 2 На болтах (шпильках) и т.д. Более трудоемкий. Но в эксплуатации предпочтительный, т.к. состояние подкрановых путей проверяется ежегодно – ответ на ваше: чем аргументировать (неспроста ведь ввели эту норму – значит не все так просто, а оно действительно не все просто): если есть желание можете почитать тему: в которой как раз в ней мне довелось подискутировать с 1,5 ”специалистами” на эту тематику… |
Приведенный вами лист № 205 из учебника (качество плохое, но прочитал все-таки) говорит о “подвижном” (в скобках указано – разъемном) или “неподвижном” креплении рельса. Эти термины (которые режут слух) в НД вы не встретите. Встретите – сообщите. Посмотрите лучше (повтор): п.3 РД 50.48.0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей, где расписано достаточно подробно. С терминами более “приземленными”: разъемное (болты) и неразъемное (сварка) соединение… |
Доброго времени суток!
Никак не найду документ, в котором описана схема отверстий в подкрановой балке для крепления рельса. Помню, что в шахматном порядке располагаются отверстия. Наведите на документ, пожалуйста Нашел)) Серия 1.426.2-3.1 Подкрановые балки если кому пригодится http://dwg.ru/dnl/2136 Последний раз редактировалось kostya_2d, 11.07.2012 в 11:03. |
Столкнулись при обследовании со стальными подкрановыми балками под опорный кран 2 тонны (пролет 10.5), которые не проходят по устойчивости. Тормозные конструкции в пролете отсутствуют. Вопрос можно ли при расчете балки учесть сечение сплошного прямоугольного профиля выступающего в качестве рельса? Прямоугольный профиль (блюмс) довольно таким убедительно приварен прерывистыми швами 100 мм сварки через 100 пропуска и катетом где то 6 мм.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 28.08.2023 09:07 |
Крепление кранового рельса | Romegv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.02.2010 18:57 |
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке | Сеченов | Металлические конструкции | 8 | 23.01.2010 12:23 |
Крепление кранового рельса | Elza | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.03.2008 17:27 |
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке | Катерина | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.08.2006 23:36 |
