Как собрать нагрузку на пермычку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как собрать нагрузку на пермычку?
Непрочитано 26.05.2012, 11:12 #1
Русетм
Инженер
Уфа
В связи с нечетким расположением проемов вышележащих этажей по отношению к проемам нижележащих этажей, ниличие небольших кирпичный простенков(столбов), передающих сосредоточенную нагрузку от верхнего этажа на нижний необходимо предоставить конструктивное решение перемычек на всех этажах здания.
У кого только не спрашивал, так и не смогли дать четкий ответ, помогите пожалуйста
Тип файла: dwg
DWG 2004
перемычки.dwg (2.63 Мб, 611 просмотров)
Непрочитано 27.05.2012, 17:52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Очень просто. В вашем случае, т.к. высота сплошного пояса кладки над проемом больше ширины проема, нагрузка на перемычку принимается только от веса незатвердевшей кладки. Нагрузка от перекрытий и вышележащей кладки не учитывается. См. п.6.хх СНиП II-22-81
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 18:55
Русетм
Инженер
Уфа
Соглсано п 6.47 снип, нагрузка от перкрытий в зимних условий примается удвоенному пролета простенка, т.е нагрузка от перекрытия учитывается, а вот нагрузку от хаотичного расположения проемов как учесть?
Русетм вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 19:10
Yuzer
Мозговой штурм
Да причем тут хаотическое расположение???
Все зависит от ширины проема и высоты от проема до перекрытия. Liam же написал.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 19:21
Forrest_Gump
Щелково МО
вот тяжело человеку последовательно собирать нагрузку на каждую перемычку на каждом этаже. вот и жаждет чудо-алгоритма для легкой жизни.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 20:36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Русетм Посмотреть сообщение
Вы путаете кладку в зимних условиях и кладку, выполненную способом замораживания (без противоморозных добавок). Этот способ уже давно не используется при строительстве, и его применение запрещено при отсутствии указаний в проекте к применению этого способа.
Нагрузку от хаотичного расположения проемов в вашем случае учитывать не нужно (её нет).
Liam вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 21:18
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Подвал?!
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? Slavanok Основания и фундаменты 6 20.05.2012 23:38
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
