Проверка прочности фасонки
Стерлитамак
Если нарушены условия, оговоренные ранее, то и эта проверка нужна обязательно. |
Стерлитамак
Спасибо за доступный ответ.
![]() Можно ли при проверке площади фасонки, при прикреплении нижнего пояса, учитывать часть фасонки находящейся в зоне верхнего пояса. В таком случае нужно ли проверять крепление верхнего пояса до места его завершения. Получается что нужно как то пропорциональной проверять площадь фасонки для крепления поясов. При проверке часто встречающегося крепления элемента, нижний рисунок, нереально соблюсти оговоренное условие. |
Почему нереально? Я сформулировал это условие не для любого случая крепления, а для конкретного и "примерно". Если форма фасонки принимается такая,как на нижнем рисунке, площадь фасонки нужно проверять по тому сечению, которое совпадает с торцом профиля. В Вашем же случае, для крепления в.п. - в любом месте, это будет в запас. |
Стерлитамак
С нижним поясом все понятно, а вот сечение фасонки 1-1, я так понимаю все таки не обязательно должно быть больше площади верхнего пояса, потому что верхний пояс не прирывается в этом сечении и доходит до центра узла, до опоры так? Извините что перешел с "примерно" на "более менее точно". Спасибо! Извиняюсь сечение 1-1 на рисунке.
Последний раз редактировалось K700, 28.05.2012 в 15:28. |
Чего и требовалось ожидать ![]() Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.05.2012 в 15:58. |
Стерлитамак
Ну все я закипел, помоему все зацентровано или вы про опорную пластину и опирание не через брусок. Как же быть без докторской дисертации в простой каждодневной ситуации.
Знаю многих людей которые шлепают фермы без зазрения совести и плевать на все хотели и ничего про касательные напряжения не слышали. А тут решил разобраться и увяз. |
![]() Все верно |
Україна, Львів
Во вторых может стоит глянуть просто в книжки и серии, и вы увидите мало именно таких узлов. Даже не разбираясь почему может стоить насторожится? Мое мнение: узел такой сделать можно. Просто он будет неэффективен с точки зрения затраты материала. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
толщина фасонки при усилии до 15т = 6мм, при усилии до 25т = 8мм. Чтобы знать длину (геометрию фасонки) дожны получить все усилия в узле, от этих усилий зависит длина и катет швов, от расчетной длины катета зависит длина в ту или иную сторону фасонки. Расчет ищите в Пособиях или учебниках. Расчет фермы займет 5-8 часов
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
А может не стоит ограничивать опорную реакцию местом центровки? Допуская небольшую расцентровку можно фасонку фасонку сделать короче..ну будет чуть-чуть толще из-за момента, зато красивше..и не резать глаз.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Ялта
->Stranix
А это и не ответ,а просто совет попробовать другое решение...оно может оказаться проще и надежней (такие фермы при пролете 6м я видел)..а насчет 100%-так это надо считать, что и может сделать K700..ну или вы при наличии времени.
Ялта
слова при написании: центровки, расцентровку, сделать короче, чуть-чуть, зато красивше..и не резать глаз, просто - неуместны, звучит как то неуверенно.
центровка не иначе как экстрениситет, что не допустимо в фермах. Размер фасонки зависит от швов сварных и точка. Сварной шов зависит от нагрузок и точка. |
"Эксцентриситет недопустим в фермах"-Ну это вы батенька загнули ... эксцентриситеты в элементах ферм применяются сплошь и рядом..все зависит от конкретных условий работы фермы...размеры,вид фасонки как и любой конструкции всегда определяется расчетом, а не зависит от сварных швов..скорее наоборот..да и красота делу не помеха..если конструкция режет глаз,то что-то явно в ней нето (эргономику никто пока не отменял)..ну а слова "ограничивать опорную реакцию местом центровки" применены исключительно для лучшего понимания K700 о чем идет речь...именно так он выразился в посте #1.
Просто к сведению форумчан, где-то давно видел когда копался в фасонках разной формы.
Действительную работу фасонки под нагрузкой никто точно не знает. Нормы установили толщины в соответствии с усилиями с округлением. Дело в том, что если вы все правильно рассчитали, подобрали швы, длины, исключили входящие и острые углы, то наступает экспериментальная составляющая: фасонки исследовались проектными институтами во времени и выяснилось, что она весьма испытывает сложное сопротивление, в т.ч. динамическое. Именно неучтенная составляющая усталостного характера - не поддается прямому расчету, рекомендуется ее влияние снижать нормативной толщиной. Это из опыта проектирования огромного числа зданий и экспериментальных исследований. Не надо считать, что динамика возникает лишь при крановых нагрузках, фасонка достаточно интенсивно подвергается и при ветровых воздействиях, т.к. колебания по стержням переходят в узлы, где силовые поля просто бесполезно моделировать со всей точностью. На 100% в данном случае затрудняются ответить даже уважаемые наши проектные институты. Это в принципе про 100% и инженерной работе. |
град Воронеж
серьезно? Каждому бы такие временные интервалы. Думаю 3-х часов вполне достаточно. Судя по картинке один пролет и понятная геометрия.
С уважением, yarrus77 |
Проверка прочности колонны | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.05.2012 10:20 |
Проверка прочности сечения по наклонной трещине на действие поперечной силы | massa99 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 09.02.2012 07:12 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Проверка прочности ригеля от совместного действия M, Q и N | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.10.2008 16:06 |
