Опирание перекрытия на монолитные стены
Керчь
Эскизы/чертежи где? Или только языком почесать?
Если было сборное с несколькими рядамы колонн в помещении а теперь хочется перекрыть одной монолитной плитой то может быть (очень) дорого или невозможно, а так с пролетами до каких-то 9 м надо сесть за расчеты и все дела. |
Керчь
Начальный конструктив - несущие стены из кирпича, 3 слоя - 120 мм, затем утеплитель 80 , и еще 250 мм. Перегородки по ГКЛ.
Перекрытия - сборные ж/б плиты, многопустотные, опирание на стены. Фундамент - сборный ж/б. План этажа прилагается, колонны только снаружи - для козырьков у входа в здание, т.е. в самом здании отсутствуют [IMG]http://i.*******info/i7/6e64d9d6a29b9a81fb4f33fd24f7487c/1-5-8556/19062311/Bezymiannyi_800.jpg[/IMG] |
Возможно, но чтобы это возможное воплотилось в реальность дипломную надо чертеж учинить. Задать фактический конструктив и проектируемый. Размеры (в свету) между несущими стенами наружными и внутренними (поперечник) сохранить.
Толщины проектируемой ситуации (стены + перекрытия) определить расчетом. |
Тогда просто идея заменить сборное перекрытие на монолитное? Осталось только сделать, дом станет даже устойчивей, конструкция жестче. Не надо будет армопоясов. Опирание монолитной плиты на несущие стены остается, но есть возможность сократить их (несущих стен) количество, так как не надо плясать от конструктивного шага 3 м, а можно расматрывать только все от шага 6 м.
А если и несущие стены заменить на монолитные то там работа посерьезней и надо сначала вникать. |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) | slider21 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.03.2011 19:50 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
