Текст скрыт растром в пространстве листа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст скрыт растром в пространстве листа.
Непрочитано 05.06.2012, 12:32 #1
lara
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
В модели вставлен растр в формате JPG. В пространстве листа создан с ним видовой экран. Необходимо сделать сверху надпись (лист). Эта надпись скрыта под растром, как будто текст сделан не в листе, а в модели, т.е. перекрывается.
Autocad 2010+Geonics10. Файл сохранен dwg 2007
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж16.dwg (177.4 Кб, 788 просмотров)
Непрочитано 05.06.2012, 12:55
Synthesis
Проектировщик
Попробуйте ПКМ по тексту Draw order / Bring to Front
Synthesis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 13:01
lara
Ставрополь
Порядок прорисовки, в данном случае, ни при чём.
lara вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 13:22
Synthesis
Проектировщик
Какой-то локальный глюк, я в вашем же файле создал еще один Лист, скопировал туда текст и вьюпорт, все показывает как надо. А на первом нет.
ID:	81552  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2012, 13:25
а я , так, вообще ничего не понял...
Непрочитано 05.06.2012, 13:26
Synthesis
Проектировщик
Ну я просто картинку свою вставил.
Непрочитано 05.06.2012, 13:33
я не додумался
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 13:54
lara
Ставрополь
Прошу прощения, картинку не приложила. Назовите любую фотку Крупской.bmp, а то она весит у меня более 5 Мб.
Synthesis, такая проблема не в первый раз. Получается Лист заново надо создавать каждый раз, а у меня частично оформление на самом листе, но это хоть какой-то выход, спасибо.
Последний раз редактировалось lara, 05.06.2012 в 14:01.
lara вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 14:46
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
lara, так бывает, когда в настройках Параметров печати Листа снята галка "Объекты листа последними". По умолчанию она обычно там стоит.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 14:56
Synthesis
Проектировщик
И правда, галочка все поправила. "Plot paperspace last" в анлийской версии.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 17:21
lara
Ставрополь
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
О, вы правы, в этом причина: галочка действительно не стояла там, теперь всё нормально. Спасибо.
Ответ на вопрос получен.
Последний раз редактировалось lara, 05.06.2012 в 17:38.
lara вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Полное скрытие внешней ссылки в пространстве модели с одновременным отображением ее в пространстве листа qwer AutoCAD 20 01.07.2012 09:30
Не отображается текст в пространстве листа, присутствующий в модели. se.b AutoCAD 1 06.12.2011 15:31
Проблема с зумом в пространстве листа sgt AutoCAD 4 16.03.2011 18:16
