Возможна ли такая схема каркаса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли такая схема каркаса?
Непрочитано 11.06.2012, 10:41 #1
Паша_88
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, возможна ли такая схема каркаса, и если да, то где можно было бы детально изучить ее.. Что-то запутался..
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схемма.dwg (69.3 Кб, 1952 просмотров)
Непрочитано 11.06.2012, 11:37
igr
Конструктор
А связи где и почему крайние продольные фермы наклонные?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 12:00
Паша_88
ну связи я условно не показал.. Меня больше интересует вопрос, возможно ли использовать поперечные наклонные фермы в качестве подстропильных для ферм пролетом 24м... В особенности интересуют узлы опирания фермы 24 метра Ф1 на наклонную ферму Ф2
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 12:09
igr
Конструктор
Можно только наклонные не надо делать.Ферма работает в своей плоскости, а из плоскости не работает.Зачем делать шаг 24 метра замучаешься с узлами
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 12:16
Паша_88
Ну я и не хочу очень делать шаг 24 м, ) это заказчик настаивает, у него типо на складе все есть в наличии, уперся и все.. Не представляю, как вообще опереть таким образом ферму, что бы она работала..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 12:23
igr
Конструктор
Вон в чем дело.Показать расчетом ему, что такая схема не может быть или может но расход металла будет такой то.Это его деньги.Поэтому по максимому использовать имеющиеся конструкции
Последний раз редактировалось igr, 11.06.2012 в 12:28.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 12:50
Паша_88
о, вот так же по-моему лучше будет ) что это я сразу так не сделал?.. )
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схемма.dwg (69.3 Кб, 1331 просмотров)
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 12:53
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
Такая схема возможна правда профилю уйдет, будь здоров....
Я пресойденяюсь к igr наклонные делать нельзя сделай нижний пояс прямой и делов то
Схема правда очень ужасная (НО хозяин Барин)
Держи схему болеменее...
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схемма (1).dwg (110.4 Кб, 1314 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 11.06.2012 в 13:12.
Rizo вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 13:17
igr
Конструктор
Это другое дело, глаз радует.Я бы еще шаг поперечных ферм сделал 12 м.
igr вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 13:27
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я бы тоже сделал шаг поперечных ферм 12,0м. и шаг продольных ферм тоже поменял бы на 3,0м а то это не ферма будет а незнаю что.... (расход металла большой )
Кстате связи сам поставь Я неуказал их на схеме
Последний раз редактировалось Rizo, 11.06.2012 в 13:33.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 14:03
Паша_88
Такую ферму, как показано на схеме от Rizo, сделать было бы круто, но я ж говорю, у заказчика фермы уже имеются изготовленные на складе, которые указаны в моей схеме )
я немножко запутался в обсуждении схем, все-таки измененная моя схема прокатит?.. )) я там не ту приложил, в предыдущем сообщении вот новая )
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схемма.dwg (71.9 Кб, 1295 просмотров)
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 14:20
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
как этот вариант ну наверное можно (немного сомневаюсь , надо разработать узел примыкания фермы Ф1 к ферме Ф2 потом проясница можно или нельзя) правда Ф1 надо изготавливать все равно готовые не пойдут твои фермы Ф2 должны подходить прямо в узел
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 14:33
Паша_88
вот блин.. ) мне нужно по максимуму использовать фермы Ф2. а вот как их в продольном направлении куда крепить, если шаг колонн хотят 24м сделать, что-то не могу понять..
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 14:46
igr
Конструктор
Фермы ф2-12 м вот иделай шаг поперечных ферм 12м.Зачем тебе 24 м?
igr вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 14:54
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Ф2 используй непроблема, а вот в продольном направлении крепить Ф2 будеш в узлы фермы Ф1. непериживай делается такое...
Rizo вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 14:57
igr
Конструктор
Посчитать надо схему думаю шаг 24 м не пройдет
igr вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 15:03
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
пройдет только сечение будет такое просто незавидую (действительно 24 много) может 12м. сделает автор
Rizo вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 15:09
igr
Конструктор
Я какас делал шаг 12 м пролет 24 м могу скинуть узлы
igr вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 15:16
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Я смотрю автор совсем интерес потерял к данной теме.. скинь пожалуйста igr посмотрим
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 15:19
Паша_88
)нет. просто параллельно еще другое делаю )) сбросьте пожалуйста, я был бы рад все это увидеть, если возможно.. ) я думал в узлы ферм конечно опирать, вот с узлом нужно было бы возиться, это точно.. И буду уговаривать на 12м пролет продольных ферм, т.к. действительно профиля придется сто тонные использовать.. ) я за основу брал Молодечнскую серию, там вроде всего хватает, просто вот адаптировать под данный каркас ( с уклоном ферм ) не смог..
И был бы очень-очень признателен.. )
Последний раз редактировалось Паша_88, 11.06.2012 в 15:27.
Паша_88 вне форума
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ Skiv Лира / Лира-САПР 8 10.06.2011 07:29
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? chuklanoff Архитектура 50 12.02.2009 11:43
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Совместная работа каркаса и наружных стен Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 19 22.01.2008 08:56
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 OlegVR Конструкции зданий и сооружений 5 13.11.2007 08:01
