При выделении объекта не через команду Autocad зависает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выделении объекта не через команду Autocad зависает
Непрочитано 11.06.2012, 11:46 #1
projectdot
При выделении любого объекта (даже очень простого и в очень легких файлах) курсором без команды, Autocad зависает секунд на 5, после применения к объекту команды виснет еще раз на 5-7 секунд.
При этом если вначале выбирается команда и только потом она применяется к объекту все работает нормально.
Пробовал переустанавливать программу, не помогает. Проблема началась в 2011 на винде 7, после этого поставил 2008, все тоже.
Подсказали, что возможно поможет удаление некого файла где-то в недрах винды, но какой и где точно не сказали.
Непрочитано 11.06.2012, 13:21
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте в "Свойствах обозревателя" снять галочки с "проверять аннулирование сертификатов издателей", "проверять аннулирование сертификатов серверов."
- Запустить CAD Manager Control с установочного диска и снять все "галки".
- Проверить принтеры и pc3 файлы, чтобы не было ссылок на несуществющие сетевые принтеры.
- В дополнительных параметрах системы установить "наилучшее быстродействие" ( в том случае если не очень мощная система).
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 13:42
projectdot
sertor Спасибо большое. Буду пробовать
projectdot вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
вызов через command или передать объекты во внешнюю команду Mr_Eugene Программирование 4 20.10.2006 09:28
