как посчитать вертикальную арматуру в ленточном фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > как посчитать вертикальную арматуру в ленточном фундаменте?
Непрочитано 13.06.2012, 20:38 #1
Дашенька новенькая
студент
Самара
подскажите мне, уважаемые товарищи!опыта у меня очень мало, вот вопросом озадачили! дом в 2 этажа с чердаком и деревянной крышей построен из пеноблоков. геологию никто не делал,поэтому пришлось считать как учили в институте на наиболее неблагоприятный грунт,глину.фундамент получился:подушка-1200х300(h),сама лента-600х800(h).все в мм естественно. армирование идет в подушке d12. поперечная d6. они меня спрашивают нужна ли вертикальная сетка. я не знаю что ответить(((подскажите где найти хотя бы как посчитать? я в растерянности((голова не тем забита уже давно((
Непрочитано 14.06.2012, 09:19
Дмитррр
НЛО
Это сечение фундамента? Перевёрнуто-Т-образного? Солидно
Про армирование не понял... Изобразите, где что.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.06.2012, 09:56
Antony666
Подвал есть? Какие нагрузки на ленту равномерные или не очень?
Antony666 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 12:37
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Дашенька новенькая Посмотреть сообщение
грунт,глину
сууу-глину))) 2кг, и это оптимизм
подушка-1200х300(h)
ненадо подушек с подсыпками, от лукавого они - сразу лей ленту, но 1200 это перебор, а 600 сильно недобор - тупо сумма веса пирога стен + 1/2 плиты + 1/2 полезной пролета + 1/2 ската снега - из этого выдерни кг/тон на м2, из неё ширину ленты
поменяй местами - 12 вниз ленты, и поперек
нафик ? только поперечная в верней ленты
я несвободная
maxara вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 14:14
bahil
Вертикальная? В ленте? Бред.
Непрочитано 15.06.2012, 14:19
Yuzer
Мозговой штурм
Это обычная стенка, которую тоже, хоть и конструктивно, но нужно заармировать.
Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 1978 - там все написанно.
Offtop: У меня в ВУЗе преподша по диплому первое из заданий что выдала - так это руководство отксерить.
Yuzer вне форума
Что представляет собой деревянный пол по грунту при ленточном фундаменте? Paladin90 Основания и фундаменты 1 14.03.2012 10:48
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) Надя-Надежда Железобетонные конструкции 3 02.09.2011 21:38
Появились трещины в ленточном фундаменте! klps Основания и фундаменты 10 14.06.2011 00:03
Монолитный каркас на ленточном фундаменте Вовка7 Основания и фундаменты 11 09.05.2010 00:02
Устройство проёмов в ленточном фундаменте Xthnbkkj Основания и фундаменты 1 03.04.2008 21:26
