Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении?
В пункте 5.10 вышеупомянутого руководства я не вижу квадратного уравнения...
Еще студент! |
Если шов не рассчитать, а торец не пристроган, то при действии сжимающего усилия будет возникать некоторое перемещение до тех пор, пока не сомнуться неровности между поясом и фланцем. Так как сварные швы гораздо более хрупкие, чем основной металл, то этого перемещения вполне может хватить для разрушения шва (который сам не может справиться с нагрузкой). После разрушения шов не способен будет воспринимать растягивающие и срезывающие усилия. Вывод: надо считать!
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Нужно ли проводить испытание мозаичного покрытия пола на прочность? | _Studentka_ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.02.2012 15:31 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
