Оформление марки АС
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Или делай КМ отдельно.. КМ это задние для изготовления мет. конструкций на заводе им по определению весь АС не нужен. Им будет затруднительно металл выбирать из твоего АС, может быть ограждение лестниц ты и не думал у них заказывать? или закладные в ж/б? Если в АС использовать Спецификацию АС, то нужно и делать тогда к ней ВСЕ чертежи деталей и в ней давать все массы элментов их количество и т.п., что затруднительно. А по КМ завод уже сам делает КМД, что заметь, для тебя проще в разы. |
Колян, в том то и дело, что этих чертежей КМ 4 листа формата А2, а всего в проекте 20 листов и смысла делать разные марки нет. Всегда если мало листов делал АС - с металлом, с фундаментом и т.д. и никаких претензий от экспертов не было. А сейчас возник вопрос, а того чтобы что-то было прописано что-то вразумительного нет. Единственно по госту АС есть пункт, что при разработке КМ-а нужно использовать соответствующие СПДС. Я так понимаю, что если у меня есть какой-то металл в АС-е, то я этот металл делаю как прописано в госте по КМ. Не так ли?
А если делать спецификации для моего металла, то это уже будет более походить на КМД, с росписью всех позиций и т.д. И еще: я так понимаю, что АС - это и есть объединенный АР, КЖ и КМ, для упрощения при не большом количестве листов в проекте? п.с.: благодарю за ответ. |
Раменское
Если ты будешь делать такой АС на здание в 400-800тонн, то тебя не поймут, да же если у тебя в проекте будет 10 листов. Тут объем то в листах, то в тоннах.. но я думаю понятно. |
Раменское
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3801&page=247 а здесь АС это Архитектурно Строительные чертежи |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Состав рабочих чертежей марки АС | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 28.12.2013 10:54 |
Оформление чертежей марки КЖ | VikaLupan | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 26.08.2010 17:39 |
Оформление АС чертежей | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 06.11.2008 11:33 |
Разработка и оформление рабочих чертежей марки КЖ | ManS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.12.2007 19:06 |
