Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? (Металл)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? (Металл)
Непрочитано 18.06.2012, 14:06 #1
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Как осуществляется жесткий стык ГБ с колонной и ГБ со ВБ? Материал: металл. Сечения: прямоугольные трубы.
С уважением, Лопушок
Непрочитано 18.06.2012, 14:38
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
При помощи БС или ЭДС
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 14:49
2 | #3
Antoniо
если нужен ЖС в месте стыка ГБ с К, то для пвоспринятия ИМ используйте Н на ВН и НП на сварке, а для воспринятия ПС используйте Н с ЛС и ПС ГБ на К. Тоже самое в месте стыка ГБ с ВБ, только Н не с ГБ на К, а с ВБ на ГБ.
Antoniо вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 15:15
crosandr
Инженер-строитель
Эта пять!
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 15:17
Лопушок
Будет ли считаться данный стык жестким (см. вложение) ?
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
...используйте Н на ВН и НП на сварке, а для воспринятия ПС используйте Н с ЛС и ПС ГБ на К. Тоже самое в месте стыка ГБ с ВБ, только Н не с ГБ на К, а с ВБ на ГБ.
Что означают сии аббревиатуры?
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (9.9 Кб, 207 просмотров)
Лопушок вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 15:24
bahil
Только хотел ответить, а Antonio уже опередил. Всё правильно, только я бы применил ВСШ вместо Н с двух сторон. Стык с К по всей видимости Ш, ведь речь идёт о нормальной БК.
Долго отвечаю так стык с К вообще с помощью 2х У. Значит всё-таки Ж а не Ш.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2012, 15:55
Лопушок
Меня восхищает Ваше чувство юмора и эрудиция.
Последний раз редактировалось Лопушок, 15.08.2013 в 13:02.
Лопушок вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 16:06
Antoniо, благодарю! Я в восторге!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 16:15
Сергей454
Свои аббревиатуры расшифруете для начала, а то все так и будут вам объяснять)))))
А так Antoniо-красавчик)))
Сергей454 вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 16:19
1 | #10
Сазоныч
Инженер
Я попробую расшифровать))))
если нужен жесткий стык в месте стыка главной балки с колонной, то для восприятия изгибающего момента используйте накладки на ?ВН? и нижние полки на сварке, а для восприятия поперечной силы используйте накладки с ЛС и ПС(стенку??) главной балки на колонну. Тоже самое в месте стыка главной балки с второстепенной балкой, только накладки не с главной балки на колонну, а с второстепенной балки на главную балку.
Блин а что за ЛС и ПС?
А вообще мне кажется если ИМ и ПС невелики то можно просто соединить ГБ с ВБ на ЭДС, только проверить МУ С ГБ
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 16:36
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
не удержался, соскочил на албанский)))
crosandr вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 16:39
1 | #12
если нужен ЖС ( Жесткий Стык) ( правильнее ЖУ - Жесткий Узел что без тавтологии) в месте стыка ГБ ( Главной Балки) с К ( Колонной), то для восприятия ИМ ( Изгибающего Момента) используйте Н ( Накладку) на ВН ( тут описка) на ВП ( Верхний Пояс) и НП ( Нижний Пояс), а для восприятия ПС ( Поперечной Силы) используйте Н ( Накладку) с ЛС ( Левой Стенкой) и ПС ( Правой Стенкой) ГБ ( Главной Балки) на К ( Колонну). Тоже самое в месте стыка ГБ (Главной Балки) с ВБ ( Второстепенной Балкой), только Н ( Накладка) с ГБ ( Главной Балки) на К ( Колонну), а с ВБ ( Второстепенной Балки) на ГБ ( Главную Балку).....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 16:54
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Шифровщики , автору темы только нормы писать.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 17:07
Antoniо
ФАХВЕРК - все правильно - спасибо! Описался чуток
Antoniо вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 17:27
Сазоныч
Инженер
Левая стенка и правая стенка, ну даете никогда б не догадался
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 17:29
Сазоныч, в качестве балки ЗГСП))))))) поэтому 2 стенки
ФАХВЕРК вне форума
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Жесткий стык сборных элементов tutanhamon Конструкции зданий и сооружений 7 25.07.2011 10:37
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе Shuriak Конструкции зданий и сооружений 2 03.04.2011 07:12
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
