Усиление кирпичной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление кирпичной кладки
Непрочитано 27.06.2012, 14:18 #1
Натуки
Требуется усилить кирпичную кладку балкона. Ситуация следующая: недобросовестные кладочники не привязали кладку ограждения к основной. Кладка начинает отходить. Как можно усилить такую конструкцию?
ID:	82938  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.06.2012, 14:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
"Притянуть" при помощи тяжей/ болтов - см. здесь
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 14:26
igr
Конструктор
А зачем ограждение балкона перевязывать с несущей стеной?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 15:00
Натуки
Могла наврать, наверняка не знаю нужна ли перевязка кирпича, но отваливаться в любом случае не должно
Натуки вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 15:04
igr
Конструктор
Она не отваливается.Это дефорпационный шов, если бы его не было то треснуло бы само ограждение и его пришлось бы менять или жить с дыркой на фасаде
igr вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 15:27
Регистр
Подмосковье
Надо искать причину - почему треснуло. Перевязка как сбоку припека. Где прогиб?
Регистр вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 16:51
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
Плита под нагрузкой прогнулась (скорее всего). Думаю, Ничего страшного не будет. Поставьте маяки на трещины и наблюдайте. Для спокойствия можете Г-образные закладные поставить в углах, но это будет в запас.
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 20:04
Alex T
civ.eng.
SPb LO
Сообщение от nrenat_kazan Посмотреть сообщение
Ну куда уж там))) похоже на простую усадку кладки ограждения. Изолировать, чтобы вода не скапливалась внутри - и готово.
Alex T вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 21:48
Регистр
Подмосковье
Мертвому припарка.
Сообщение от Alex T Посмотреть сообщение
Исключено при столь малой высоте кладки.
Смотреть надо балконную плиту - наверняка там все проблемы. Балкон пока пустой, а будут дополнительные нагрузки от пола и прочего.
Регистр вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 05:36
alex_bay
Конструктор
Саратов
Мадемуазель! Вы действительно считаете, что кладку ограждения балкона необходимо перевязывать с основной кладкой стены? Вы наверное - архитектор? и блондинка? (без обиды..) Трещины именно из-за отсутствия правильно выполненного деформационного шва между кладкой стены и ограждением балкона. Плита балконная здесь ни причем. А вот кладку придется (если не хотите чтоб кирпичи рухнули на соседей снизу или на какой-нить джип хамер). Там работы на 2 часа. Наймите каменщика (желательно какого-нибудь пенсионера) и он вам за день все разберет и по новой сложит - как надо!
И голова болеть перестанет....))
alex_bay вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 08:46
igr
Конструктор
Ничего не рухнет.Кладка ограждения балкона никогда не кладется на плиту просто так.Обязательно крепится к стойкам стального каркаса либо выпускам из балконной плиты.Нужны еще фотки балкона
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 12:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая Натуки
Если у Вас новый дом -он на гарантии (посмотрите в договоре), обратитесь к Застройщику, пусть устраняет и припугните прокуратурой.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не перевязывать, а крепить! И не только к стойкам стального каркаса, либо выпускам из балконной плиты, но и к стенам.
Посмотрите подобную тему Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как правильно делать кирпичное ограждение балконов и лоджий? от 31.01.2012
Ну и вспомните требования СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
п.8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов….
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
А это откуда? Из БКС?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 13:06
igr
Конструктор
Вот эти 0,3 кН и должны воспринимать крепления.Для этого достаточно завести усы в кладку ограждения и приварть к стальной стойке.
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 13:57
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Залейте трещины клеем ПВА и сделайте интерьер балкона по-вкусу.
Кирпичная кладка, где Вы будете отдыхать, не уместна.
7Александр вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 14:10
igr
Конструктор
Не надо ничего заливать.Расчистите шов и заполните любой упругой прокладкой
igr вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 15:09
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважпемый igr
Вы всерьез утверждаете, что "достаточно завести усы в кладку ограждения и приварть к стальной стойке", и поддерживаете alex_bay в части отсутствия правильно выполненного деформационного шва между кладкой стены и ограждением балкона?
С Ваших слов я набросал схемки ограждений (в кирпиче). Желательно знать, соответствуют ли они Вашим утверждениям, г-да igr и alex_bay.
Тип файла: pdf деталь огр.лоджии-балкона.pdf (35.7 Кб, 455 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 15:15
1 | #17
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
А чтобы ограждение это не упало вниз вместе с жильцом, когда он на ограждение облокотится.
Это раз. Второе - по хорошему должна быть армировка кладки и анкеровка в стену.
Правильно кто то писал - срочно разобрать и переделать. Там и связей с плитой, уверен, никаких нет...
Деформационный шов, а..еть! .... Учиться идите.
Brasero вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 15:21
igr
Конструктор
Конечно.Кладка облицовки стен и ограждений выполняется обычно не в одно и тоже время время.Потом обычно несущую конструкцию металлического ограждения крепят к стене, а стойки крепят консольно к балконной плите.Ограждение балкона завязывают с этим каркасом и связь с основной стеной не требуется, тк никакая нагрузка на нее не передается
igr вне форума
Непрочитано 30.08.2015, 18:25
KpuTuk
Друзья,требуется совет опытного конструктора .
Строю дом из ГБ 375 аэрок d400
отсутствует правильная перевязка между рядами в некоторых блокак.вместо 100мм по ТУ , имеем 20-30,фото приложу в след. посте.
фундамент монолитная плита 200 с верхним ростверком высотой 400.армируем по ТУ,перемычки над окнами и армопояс из У блоков будет.
критично это или можно оставить?я строитель, так в первый раз бригада накосячила.в других местах переделали, а тут просто на 2-5 рядах.а уже 9 лежит((((
KpuTuk вне форума
Непрочитано 30.08.2015, 19:09
KpuTuk
Вот что имеем
ID:	155974  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155975  Нажмите на изображение для увеличения
KpuTuk вне форума
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 25 04.11.2023 11:09
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Усиление кирпичной кладки Serebas Каменные и армокаменные конструкции 25 25.07.2011 12:56
Усиление трещин по углу кирпичной кладки Aндрeй Каменные и армокаменные конструкции 11 17.09.2010 13:02
