Как обеспечить газонепроницаемость конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить газонепроницаемость конструкций?
Непрочитано 29.06.2012, 10:25 #1
Посетитель
Да здесь я
Не сталкивался до сих пор с таким вопросом.
В подвале здания есть выделенное помещение (перегородки кирпич, пол и перекрытие - бетон), которое оборудуется системой газового пожаротушения. Нужно обеспечить герметичность конструкций.
Если кто знает решения, подскажите
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Непрочитано 29.06.2012, 10:40
shnn
Инженер
Самара
Как информация к размышлению... Посмотрите ПБ 12-529. В отдельностоящих ГРП есть котельная. Так вот сам машинный зал ГРП имеет категорию А(по взрывопожарной опасности), а котельный зал категорию Г. Там одно помещение от другого отделяется стеной из полнотелого кирпича, толщину не помню и оштукатуривается с двух сторон. К этой стене тоже предъявляются требования по газонепроницанию.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 13:35
Посетитель
Да здесь я
Спасибо, посмотрел. Там сухая фраза, что она должна быть непроницаемой, а как это обеспечить не ясно
Посетитель вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 16:21
Alex T
civ.eng.
SPb LO
Я думаю по аналогии с паропроницаемостью, имея в виду, что большинство противопожарных газов адсорбируется, в основном, содержащимся в воздухе паром. Но это наброски - надо с химией подробно разбираться.
Alex T вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 10:23
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
А зачем для газового пожаротушения герметизировать помещение?
Герметизируют, когда нужно создать постоянный перепад давления.
bonacon вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
