Как скрыть задний фон в атрибуте блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скрыть задний фон в атрибуте блока?
Непрочитано 16.07.2012, 16:23 #1
ProPeller
Пастух
Питер
Друзья подскажите, а то я всю голову сломал.
В общем суть проблемы такова. Накидал дин.блок с отметкой и точкой. Отметка берется автоматически из координаты Z вставленного блока. При работе с чертежом, под поле со значением отметки, подкладывается серый фон, а при печати этого фона нет!
Т.е. я хочу чтобы этот самый фон выполнял функцию маскировки! Это было бы, жуть как удобно!
Я знаю о наличии настройки отображения фона для этого поля, но насколько я понял этот фон создан исключительно для опознавания того что это и есть поле.
П.С. можно использовать и другие способы, например подложить штриховку с 255 цвето и всячески ее растягивать, но не хочется этого делать и усложнять тем самым блок и работу с ним.
ID:	83846  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.07.2012, 16:33
sertor
Геодезист
Ухта
В поиск по ключевому слову "хитрый блок".
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 16:49
ProPeller
Пастух
Питер
Честно говоря не особо заметил схожесть моей проблемы с тем что рассматривают там.
Как пользоваться маскировками и прочим я имею представления. У меня вопрос конкретный: "можно ли сделать так чтобы фон поля работал как маскировка?"
ProPeller вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 17:13
1 | #4
tehkonst
Можно попробовать использовать многострочный атрибут и добавить маску.
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 17:48
ProPeller
Пастух
Питер
Тоже не совсем то, потому что у мультитекста есть рамка, а сама она под количество символов атрибута не подстраивается =(( Или я же я не знаю как это правильно делается =((
Непрочитано 16.07.2012, 17:55
1 | 1 #6
PSG
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
и добавить скрытие заднего плана (можно через свойства)
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 08:48
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
С таким способом я знаком, но недостаток в том, что этот задний план не отслеживает количество символов атрибута и соответственно ширину этого заднего плана приходится изменять ручками, а такой вид работы я не особо приветствую
Непрочитано 17.07.2012, 09:01
2 | 1 #8
tehkonst
ProPeller, если ширину выставить в ноль, все подстраивается по символам. В 2009 автокаде проверял.
tehkonst вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 09:05
1 | #9
Сергей Богатов
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
ширину мультитекстового атрибута сделай =0.
В 2012 всё нормально
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 09:18
ProPeller
Пастух
Питер
Друзья вы гении! Сам я до этого не додумался
Благодарю вас за помощь
Хотя вопрос с полями остается актуальным
Непрочитано 17.07.2012, 09:30
Сергей Богатов
что за вопрос
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 09:34
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
что за вопрос
Можно ли фон поля использовать в качестве маскировки? Может какая переменная есть?
Выше я расписал с картинками.
Непрочитано 17.07.2012, 09:42
Сергей Богатов
Не знаю. Но есть подозрение, что нет такой функции (переменной). Было бы не очень правильно делать такой функционал для всех полей сразу во всём чертеже. Вдруг тебе где-то надо, а где-то не надо...
Непрочитано 17.07.2012, 11:24
1 | #14
kp+
идущий по граблям
Нельзя. См. рисунок
Название: затенение полей.png
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 11:29
ProPeller
Пастух
Питер
Нельзя. См. рисунок
Это в 2013ом такую подсказку выдает?
Просто у меня в 2012 показывает как на скрине первого сообщения. Если бы такую подсказку увидел сразу, то не задавал бы глупых вопросов.
Но так или иначе узнал ОЧЕНЬ полезную информацию для себя насчет ширины рамки мультитекста
Непрочитано 17.07.2012, 12:12
kp+
идущий по граблям
В 2010-м с 2013 еще не имел дела
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 13:11
ProPeller
Пастух
Питер
В любом случае, всем благодарность за то, что не оставили без внимания!
Autocad Architecture 2011: Как в атрибуте блока тега двери создать вычисляемое значение DOOROBJECTS:NUMBERSUFFIX+DOOROBJECTS:NUMBER (Д01)? сям Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 13.03.2014 09:57
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Как ускорить визуализацию в Архикаде 12 при наложении 3D здания на задний фон. Саша2010 ArchiCAD 13 16.02.2011 14:14
Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока молодой человек AutoCAD 5 10.11.2008 14:12
задний фон в AutoCad 3D Сергей Кузин AutoCAD 28 12.09.2007 16:23
