Наименьшее расстояние между соседними колоннами при устройтве осадочного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наименьшее расстояние между соседними колоннами при устройтве осадочного шва
Непрочитано 16.07.2012, 18:21 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Собственно в названии темы и есть вопрос. Нужно сделать устройтво осадочного шва. В плите этот шов может быть 5см, а вот между смежными колоннами какой зазор делать, чтобы было удобно их монолитить?
Непрочитано 16.07.2012, 18:26
swell{d}
Düsseldorf
да такой же. пеноплекс заложить в качестве опалубки одной из граней.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 21:09
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну да, экструдированный пенополистирол или на худой конец доску просмоленную и т.д. Это собственно дело строителей что закладывать- напишите "заложить пустотообразователь" они лучше знают. А величина осадочного шва это по другим соображениям (крен, горизонтальные деформации от ветра, температуры, сейсмики и т.д)
FLASH! вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
