Толщина листа для бака в сад, объем 3 куба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина листа для бака в сад, объем 3 куба
Непрочитано 27.07.2012, 07:16 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте
Практический вопрос к строителям и по совместительству садоводам)
Для такого бака какой толщины металл лучше использовать, вопрос простой, не отсылайте меня к расчетам. Нужен практический опыт
С уважением, Сеченов
Непрочитано 27.07.2012, 07:24
Дмитрий063
рисую...
Самара
если без доп. мероприятий таких как мет. каркас, растяжки и т.п. 8-10мм не играет.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 07:39
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
рассмотрим случай с усилением, вообщем нужен средний практический вариант, золотая середина, которую все ищут (Есть и каркас, но и не часто поставленный). Вопрос коррозии и других факторов эксплуатации также интересует
Сеченов вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 07:50 смотря какой бак!
parabellum762
Если сделаете цилиндрический, то днище 3мм, стенки 1мм - хватит за глаза. Только под днище сделайте опору с частыми балками или сплошную.
Прямоугольный бак можно делать из стали 2мм, пустив внутри обвязку из уголков 50х50х3.
Вообще бак какой-то не стандартный - 3 куба? У нас все 2 куба делают...
Если уж заморачиваться и что-то самому делать - я бы сделал бак в виде усеченного конуса, расширяющегося кверху. Тогда его льдом не разопрет ни в жисть...
Если стальной лист изгибать не на чем - восьмигранную усеченную пирамиду...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 07:51
Дмитрий063
рисую...
Самара
с каркасом из 35-40 уголка ескость из 2-3мм стали уксплуатируется .... хмммм.... ну лет 20-25 (как себя помню). с наружи окрашена.
емксть правда куба на 1.5.
у знакомых без каркаса из 8ми тоже окрашеная, служит столько же.
ShaggyDoc
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Это если не себе и не за свой счет. Всё давно "изобретено" и рассчитано. Серийный бак емк. 3 м3 (серия 5.904-43) имеет толщину стенок 4 мм. Чтобы стенки "не играли" предусмотрены простенькие ребра жесткости из полосы 6х70. Зачем стенки-то толстыми делать, чтобы бак неподъемный был?
А практически для садов варят баки из листа толщиной 3 мм. Если открытый - поверху обрамление из уголка. Ну и пусть у него стенки немного деформируются - никакого значения не имеет. У меня такой бак уже 30 лет стоит.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 07:56
Дмитрий063
рисую...
Самара
я думаю 25-30 лет назад "стоимость" металла была пару бут. 40=ко градусного напитка....
поэтому бак из 8 сделан
Непрочитано 27.07.2012, 09:52
Сазоныч
Инженер
Бак из 8ки это сурово, даже очень) У меня 2-х кубовый на даче из 3-ки. Вдвоем поднять можно
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 22:32
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ребята, спасибо Вам за дельные ответы, думаю пятничная садовая тема удалась)
Сеченов вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? stnstn Металлические конструкции 4 25.07.2009 00:21
