Подскажите, пожалуйста, решение по перекладке вымороженного угла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, пожалуйста, решение по перекладке вымороженного угла
Непрочитано 01.08.2012, 17:42 #1
AlexeyN
ИП
В машине :(
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Работаем над проектом восстановления несущей способности кирпичных стен, выполняем перекладку вымороженных стен в соответствии с серией 2.130.6-КР-1-6.
Однако столкнулись с проблемой: заказчик хочет, чтобы все было неприлично дешево (именно из-за этого выбрали такое решение), а угол здания выморожен на высоту с первого по третий этаж включительно, т.е. около 7м в высоту.
Каким образом можно произвести разгрузку вышележащей кирпичной кладки?
И еще один вопрос: часть стены выморожена практически полностью, причем вымораживание пошло в высоту, т.е. не ограничивается одним этажом, возможно ли обетонирование разрушенной кладки для того, чтобы в последствии проштробить эту стену для установи разгрузочных балок?
Заранее большое спасибо за ответы.
P.S. Если тут присутствуют люди, обладающие богатым опытом работы с подобного рода объектами, то я был бы рад сотрудничеству с ними (в кач-ве консультантов). Есс-но за почасовую оплату. Предложения на nkl@antikpro.ru
Непрочитано 01.08.2012, 19:02
Tyhig
Решение есть. Гнуть заказчика.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 19:26
AlexeyN
ИП
В машине :(
Чтобы гнуть, нужно его гнуть на что-то, а пока представляются только фантастические методы решения проблемы
Ребят, пошерстите пожалуйста проектик. Испольуются стандарные телескопические стойки.
Проект недоработан, будут добавляться ссылочки на серию 2.130.6-КР-1. Отсутствует узел разгрузки кладки, находящейся выше удаляемого участка. Еще не придумали как быть
Насколько реализуемо данное решение?
Тип файла: dwg
DWG 2007
КР 2007.dwg (1.84 Мб, 677 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexeyN, 01.08.2012 в 22:10.
AlexeyN вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 16:45
Tyhig
Я не специалист по кирпичной кладке и зданиям.
Посмотрел, не увидел ошибок.
РД так нельзя делать. Надо подробней. Все узлы нарисовать.
Что из себя представляет перекрытие ?
Плиты с дырками ? Дырки все расположены перпендикулярно балкам временной рамы ?
Рама которую вы ставите под каждое перекрытие. Насколько вы уверены в её устойчивости ?
Как вы распределяете напряжения с временных стоек на плиты перекрытия ? А вдруг на дырку попадёте ?
Кстати, а почему временные стойки для лесов ? А как туда домкраты засунуть и снять ?
Да. И мне КАЖЕТСЯ, что вывешивать надо полностью все перекрытия ниже. Боюсь временные стойки продавят перекрытие под собой. Но могу ошибаться.
На чём у вас кирпичная кладка стоит ? Сама на себе или не плитах перекрытия ?
Узла нет.
Tyhig вне форума
подскажите, пожалуйста, что за конструкция mrs_smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 19.08.2010 12:05
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво krapivka AutoCAD 2 18.06.2007 14:23
