SCAD составление расчетной схемы для цилиндрической бочки
Делаете бочку пластинами или же просто имитируете её решёткой из стержней.
Проблемы тут нет. Есть проблема с определением активного и пассивного давления... Там недавно ещё нормотворцы революцию совершили с коэффициентами... Но и это решается в СНиП, ВСН и СТП.
John_Galt верно всё подметил, со SCADом я пока на вы.
![]() Тем не менее.
вот моя бочка. я только пытаюсь найти общий язык с этой программой, считала в ней всего раз, раму... нарисовать я ее могуа вот как нагрузки приложить, чтобы получить адекватный ответ не знаю. дело в том, что внутри она заполнена камнем, как это отобразить?? я думала, может можно как-то упростить ее?? или расчитать сечение?
Хорош флудить!
Я бы сделал
бочку из элементов оболочки; в сопряжении узлы оболочек были бы связаны всеми 6 перемещениями с сопрягамыми. При этом проблемой будет собрать нагрузки снаружи и внутри. "ВСН 136-78_ Инструкция по проектированию вспомогательных..." и СТП 136-99 "Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов. Нормы и правила проектирования" регламентируют активное и пассивное давление, но с коэффициентами 0,8 и 1,2. Ещё есть СНиП Промышленные здания и сооружения, который также регламентирует скорее всего коэф. 0,8 и 1,2. Однако сейчас было изменение СНиП Нагрузки и воздействия и коэффициенты теперь вроде бы по слухам на форуме стали = 1. Соответственно надо определять активное давление по СНиП Промышленные здания и сооружения с учётом изменений коэф. Внутреннее давление не ясно как считать. Со стороны насыпи оно будет пассивным, а со стороны "где пусто" активным. Как тут быть я не знаю. Может быть теперь численной разницы между ними и не будет, не знаю. Если считать трёхмерно, то надо учитывать трение грунта насыпи о бочку. Коэффициенты трения покоя есть только в справочных материалах и один из коэф. вроде бы был в СНиПе, какой и в каком не помню. Наверное это и был коэф. грунт о бетон. Хорошо бы учитывать деформацию стенки, т.к. активное и пассивное давление после деформации изменятся. Но как это сделать я пока не знаю. Можно, наверное, сделать упрощение схемы и рассчитать не бочку, а монолитный цилиндр на вручную устойчивость от опрокидывания и каждую стенку вручную (смещаясь с каждым расчётом на 15-30 градусов) на прочность и деформации. Но не уверен, что это будет равноценная замена. Может и нельзя.
Tyhig
Про расчет на устойчивость говоришь лишь ты. Автор ничего подобного не спрашивала... Для начала надо понять чего она хочет посчитать.... Вообще конечно нагрузки прикладывать надо в соответствии с пособием Проектирования подпорных стен и стен подвалов, там все довольно подробно расписано... Короче ждем ТЗ от топикпастера... PS. Такое ощущение что Tyhig сам создал тему и пытается на нее отвечать... Последний раз редактировалось John_Galt, 03.08.2012 в 10:55. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. | Albino | SCAD | 14 | 02.06.2010 20:58 |
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 2 | 11.01.2010 15:04 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
