Монолитное перекрытие при отсутствии подвала
Рязань
Вариант 1:
Несъемная опалубка из профлиста. Дорого, но технологично. Вариант 2: Подсыпать грунт до проектной отметки низа плиты минус 100мм, сделать бетонную подготовку (100мм), залить плиту. |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Во первых как расчитывалась плита? Если как опёртая по контуру то можно вообще не заморачиваться обеспечить защитный слой в 70мм. Либо выровнить основание стяжкой с обычным защитным слоем. А если плита считалась опёртой на основание то нужно уплотнять грунт.
Считалась как плита опертая по контур. Сделаю уплотненный грунт с подготовкой-всем спасибо за советы. И напоследок вопрос если оставить опалубку под плитой не будет ли это дешевле?))
Я считаю, что вентилируемый подвал дешевле.
Не гараж ведь делаете? Небось, не хотите чтобы пол отсыревал? Ну и похороните Вы там свою опалубку, ничего страшного. Просто вместо фанеры - доска дюймовка, на досках пленка (есть прочные полистирольные пленки, недавно покупал, за 70 кв.м. отдал 800 рэ. Прочная - руками не порвать!). Нижняя поверхность плиты становится не ровной - значит увеличьте защитный слой, на 5 или 10мм. Рассчитайте опалубку на прогиб - получите необходимый шаг стоек. P.S. Хотя вообще-то 500мм - не так уж и мало, можно и раскорячиться - залезть под пол, вынуть опалубку...
Как раз в этом случае не надо никакого уплотнения.
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Монолитное перекрытие подвала (по технологии ТИСЭ) | data_batona | Железобетонные конструкции | 4 | 25.05.2009 11:31 |
