Монолитное перекрытие подвала (по технологии ТИСЭ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное перекрытие подвала (по технологии ТИСЭ)
Непрочитано 25.05.2009, 10:01 #1
data_batona
Радиоинженер
Иркутск
Всем привет.
Хочу построить подвал по технологии ТИСЭ-2 отдельно от дома размером примерно 3х4. Глубина ямы примерно 4 метра. Сам подвал 2 метра высотой. Самое главное, что над подвалом 2 метра земли. По периметру в пустотах через 3 отверстия вертикальные монолитные столбы с заходом в армопояс. Вопрос собственно вот в чем. Хочу залить монолитную плиту перекрытия поверх армопояса. Планирую использовать арматуру диаметром 16 с шагом ячейки 200. Толшина плиты 150. Для перестраховки еще хотел кинуть арматурную сетку из 5 с шагом ячейки 100.
Не мало ли арматуры и не тонкая ли плита?
Конечно скажите смотри снипы да госты, но я практик а не теоретик (по сапромату) и многие понятия мне не понятны, поэтому и обратился к вам за помощью.
Заранее благодарен.
Непрочитано 25.05.2009, 10:29
Ulan_am
Украина
жесть какая. это нагрузка 3-4 тонны на квадратный метр. зачем так глубоко?
Ulan_am вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 10:39
palexxvlad
Толщина плиты маловата будет
Непрочитано 25.05.2009, 10:47
мозголом из Самары
Самара
Берите плиту 200 мм и оставляйте тоже армирование. Но лучше арматуру взять класса А500, а не AIII
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 11:31
data_batona
Радиоинженер
Иркутск
Спасибо за оперативность.
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Холодно сильно, глубина промерзания более 2 метров (2.5...2.7 метра). Котлован вырыт где-то на 3,8 метра.
При толщине 200 есть смысл армопояс делать, или можно плиту сразу на стены положить? Но наверное плита своим весом + изгибающие моменты будет рвать стены. И нужно-ли плиту жестко фиксировать со столбами стен и армопоясом?
И еще. Раз такие нагрузки, то какой-же фундамент делать под стены с таким перекрытием - ленту лить 300 высотой (под ширину стены), или тоже можно плиту залить, например толщиной 150 с армирование сеткой из 12 арматуры с шириной ячейки 200?
Арматура 16 к сожалению уже куплена. А если еще по короткой стороне несколько прутов 20 кинуть?
Спасибо.
З.Ы. Может есть программулина какая-нибудь для подобных случаев?
Моя стройка - http://www.data-batona2005.narod.ru/
data_batona вне форума
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании Marymil Железобетонные конструкции 6 04.04.2008 20:57
Предварительно напряженное монолитное перекрытие Abzorbo Железобетонные конструкции 31 05.02.2008 19:29
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18
