Цифры в разрывах линий
Посмотри в сторону типов линий.
1. Вертикальные решения типа Civil или Map должны иметь такое решение
2. 3. Посмотри в сторону хитрого блока (блок с маскировкой внутри). С этим блоком можно использовать команды поделить и разметь 4. Если геодезия, то нашел еще это как подписать высоты точек? (ISOLINE Игоря Костюковича) Она же на куличках 5. Label Contour Elevation (требуется регистрация) ![]() 6. Там же BLi (Block Line Insertion)
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? | SPas | Технология и организация строительства | 22 | 11.06.2014 10:54 |
Автоматическое изменение маштаба невидимых линий в Mechanical Desktop | bambrenus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 03.12.2009 21:17 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
