Закрепления в динамическом блоке картинки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Закрепления в динамическом блоке картинки
Непрочитано 17.08.2012, 13:44 #1
partizan12312
Здравствуйте! Суть вопроса такова: имеется дин. блок (рамка со штампом для разных форматов листа). И в этом штампе нужно поменять картинку. Как сделать так, чтобы картинку закрепить внутри нужного поля в штампе. Чтобы при изменении размеров рамки, картинка всегда оставалась в этом поле штампа?
Непрочитано 17.08.2012, 14:11
Cfytrr
Питер
partizan12312,
Картинку превратить в блок, блок вставить в ячейку
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 14:51
partizan12312
partizan12312,
Вложение 85583
сделал блок, вставил но ничего не получилось.
Либо я не понял, либо меня. Скрины может помогут) Т.е. я вставляю в редакторе подпись (как блок). Сохраняю блок и подпись съезжает при выборе разных форматов листа в блоке.
ID:	85585  Нажмите на изображение для увеличения
partizan12312 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 15:12
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от partizan12312 Посмотреть сообщение
Имхо, первое. Никто не знает устройства Вашего блока (где точка вставки, какие параметры задействованы и т.п.). Выкладывайте блок, - помогут.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 15:38
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
его (блок подписи) так же нужно включить в операцию растяжения/перемещения
вот накинул примерчик
Тип файла: dwg
DWG 2004
blok jpg.dwg (55.3 Кб, 820 просмотров)
Vombat вне форума
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута Даниил Динамические блоки 13 31.05.2013 09:16
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
растяжение 3д тела в динамическом блоке. _Ri_ Динамические блоки 1 18.10.2009 18:52
