Прокладка межвенцового утеплителя.
Вы не написали что это за строительство. Если строят дом Вам, то посмотреть проект на дом - там все указано. Не видел домов, где бы "джут" или другие межвенцовые утеплители не били бы видны. Обычно как со мхом, паклей и с джутом делается небольшой выпуск утеплителя, который потом законопачивается. Возможна в клееном брусе - джут могли сделать уже бруса (опять же технология) но видеть его везде можно.
Как быть - составьте акт (подписано должно быть от Вас и от плотников), о отсутствии джута между венцами и на этом основании пускай все разберут. Снизу фото из сети - джутовую прокладку сложно не увидеть. Последний раз редактировалось komarimo, 21.08.2012 в 13:23. |
В Вашем случае есть два варианта:
1) Поверить на слово и долго долго мучиться догадываясь о том положили джут или нет 2) По акту как писал выше потребовать проверить наличие джута во всех венцах - мотивируя свое желание актом и возможностью отсутствие джута в других венцах. P.S/ тему нужно перенести из обследования Последний раз редактировалось komarimo, 22.08.2012 в 09:49. Причина: дополнение |
Поковыряли проволкой с крючком. Выборочная проверка дала нормальный результат
![]() Но вообще я с трудом представляю что можно заставить разбирать весь построенный дом заново. Тем более перед осенью. Брус весь намокнет и ему будет несладко: грибок, плесень и прочая хрень. Вот и непонятно кто в выигрыше, кто в проигрыше в случае разборки дома. Спасибо за советы! |
расчет утеплителя полов по грунту | euro | Архитектура | 200 | 13.12.2022 22:10 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя | NoBig_NoSmall | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.09.2007 14:30 |
