Как сделать чтобы при отправке чертежа на печать окно печати не закрывалось
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы при отправке чертежа на печать окно печати не закрывалось
Непрочитано 31.08.2012, 09:41 #1
rtyu
Здравствуйте!
Ребята, подскажите, по такому вопросу.
Есть несколько чертежей в 1 модели, которые нужно частями распечатать (т.е каждый отдельно), но проблема в том, что при каждой распечатки приходится заново вызывать окно печати, а это не совсем удобно. Можно ли как-то уйти от этого не удобства?
Спасибо за ответ
Непрочитано 31.08.2012, 09:43
Можно. Публикация или подшивка.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 09:52
rtyu
Что значит подшивка?
Мне надо так выделил рамкой нужный участок в чертеже отправил на печать.
Затем опять выделил рамкой участок в чертеже отправил на печать.
И чтобы между отправлениями на печать окно печати не пропадало
Последний раз редактировалось rtyu, 31.08.2012 в 10:04.
rtyu вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:03
engngr
сети
Московия*
А что неудобно? Долго вести курсор на кнопку с иконкой принтера?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 10:10
rtyu
Ну когда штук 10 чертежей в одной модели, и под каждый надо перенастраивать, то конечно не удобно
rtyu вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:11
freese
ingénieur
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за ответ
видовыми окнами вынести на листы и через публикацию
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 10:17
rtyu
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
А другой самый быстрый способ есть?
rtyu вне форума
CaMoCAD
Зелик
Offtop: 10 чертежей?! Это что, проект вселенной?
Если серьезно, интересно, Вы уже залезли в HELP на предмет "подшивка, публикация" или Вам шашечки надо?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:25
bargool
rtyu, вообще, если это ваши чертежи, и вы уже задаётесь такими вопросами - почитайте холиварную тему, ну и осваивайте листы, публикацию и подшивки
А, и ещё хорошая статья на эту тему Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения
bargool вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:44
Raschetchik
Была моя тема. Смысл тот же но ответа не было. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86684&page=2
Raschetchik вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 11:00
смотря, как модель оформлена. Если рамки листов в виде соответствующих блоков- то не возникает никаких проблем при распечатке через LISP-программу, можно оформить и с автоматической "резкой" на меньшие форматы. Программ таких - была написана куча разными авторами. Ищите.
Непрочитано 31.08.2012, 11:19
Jonas
конструктор машиностроитель
А разве правая кнопка не повторяет команду?
Если нет то настройте её на повтор.
И поставьте галочку "сохранить параметры".
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Это не много, у меня бывает до сотни и с разными форматами, масштабами и ориентацией. И не надо маня агитировать на листы!
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 11:44
rtyu
В общем у меня есть в модели 2 рамки с разными надписями. Я зашёл в Публикацию убрал из списка листы и оставил одну модель. Потом там есть кнопка просмотр. Я её нажимаю и вижу верхнюю рамку, а как теперь сделать чтобы можно было перейти на нижнюю рамку в модели или это вообще невту степь?
rtyu вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 15:53
duki_001
Можно зациклить саму команду "печать" делается это с помощью команды "многораз" (русская версия перевода)
duki_001 вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 11:48
maratovich
г. Самара
Вопрос - это форматы чертежей с рамками или просто куски чего либо ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 16:01
rtyu
Сообщение от duki_001 Посмотреть сообщение
Спасибо помогло.
rtyu вне форума
Печать одного чертежа в двух экземплярах на одном листе)) elovkov AutoCAD 23 07.07.2017 16:58
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Как автоматизировать печать чертежа? Serge_BN Программирование 13 04.03.2010 14:34
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати A_R_H_I_T_E_K_T_O_R AutoCAD 2 28.10.2009 15:47
