Печать одного чертежа в двух экземплярах на одном листе))
ПОС наше всё
Симферополь
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Если Вам не сложно, можно поподробней, пожалуйста
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Контур видового экран был в отключенном слое layot — включил слой, подрезал ВЭ под размер рамки чертежа, сделал слой laoyt непечатным, отключать не стал.
Включил видимость рамок изображений, подрезал изображение с какими-то примечаниями НПП «Бента», чтобы тоже помещалось в рамку чертежа, отключил видимость рамок изображений. Не уверен, все ли файлы попали в комплект... В любом случае правки осуществлял только в «ГП с газоном 19012011.dwg». |
Симферополь
Чудеса и правда случаются))) ЗЫ. А если я в модели что-то менять буду, то на обоих чертежах это отобразится, да?
Всем доброго дня) Озаботился такой же проблемой: на большом листе плоттера надо распечатать 2 экземпляра одного чертежа. Проблему решал так же: тупо копировал чертеж один над другим и пускал на печать (соответственно, потом на резаке все это режется). Но, так же, как и у автора данной темы, приходится искать отключенные и заблокированные слои, которые не вставляются при копировании. Это не очень удобно, т.к. можно упустить из виду некоторые элементы и т.д. В автокадовском окне печати можно задать количество копий, но если поставить "2", то плоттер напечатает и отрежет 2 отдельных листа 610мм, на половинах которого будет чертеж.
В связи с этим вопрос: нельзя ли сделать так, чтобы при установки 2 копий в окне печати, кад сам бы раскидывал 2 экземпляра на большом листе, без копирования самого чертежа? Такая же функция есть в адоб ридере, это иногда спасет, когда есть пдф чертежа. но проблема в том, что они есть не всегда или их делают уже под конец, либо они с огромными полями/другого формата и тд., а распечатка нужна на промежуточных стадиях |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Несколько раз обсуждалось на этом форуме, поищите |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...7&#post1559627
Тут перетирали недавно
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Попробуй использовать DWF и DWF Viewer. Может быть, сработает.
Есть, но нужен бесплатный вариант, либо стандартными средствами, не купят нам ее) Тут не в деньгах дело, а в скорости: есть многостраничный чертеж и плоттер с лентой, хочется одним нажатием скомпоновать все на ленту ,как в Компасе или Инверторе и отправить на печать. |
Транснефть ? Offtop: только там даже копеешные проги не берут.
1. Посмотрите настройки самого плотера, у некоторых моделей есть встроенная компоновка, когда в задании много одинаковых листов. 2. Руками переносить. (стандартного нет) 3. Есть проги которые в пдф склеивают в одну линию несколько (бесплатные) 4. Прога, ранее указал ( но у вас .....) ![]() 5. Обратится к профи, пущай сделают / доделают под ваши желания. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- если им за 200р не купят готовую программу...) |
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.03.2009 13:40 |
Несколько стилей печати в одном листе | Moris | AutoCAD | 2 | 09.02.2009 22:22 |
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? | Фрекен Снорк | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.11.2008 16:14 |
Объем одного 3мерного dwg очень разный на двух машинах | BM60 | AutoCAD | 16 | 05.03.2008 08:19 |
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла | kp+ | AutoCAD | 5 | 20.11.2007 14:31 |
