Провисание каната
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Провисание каната
Провисание каната
Непрочитано 07.09.2012, 13:26 #1
Провисание каната
Евгения1978
Добрый день!
Пытаюсь решить такую задачку: есть гибкий элемент (канат, цепь и т.д.) определенной длины, расположенный горизонтально. Один конец закреплен по X и по Y. А второй конец перемещают к первому на некоторое расстояние. Хочу получить свободный прогиб данного элемента. Для этого строю прямую, задаю материал, сечение, тип элемента ( пробовала Beam, Link10, Shell63), закрепляю один конец в начальной точке. К конечной точке прикладываю перемещение по Х. Указываю ускорение свободного падения по Y (гравитация). Отправляю на статический расчет. Но ничего не получается. В лучшем случае последний элемент сетки перемещается на некоторое расстояние.
Подскажите, кто знает. Возможно ли в ANSYS решить эту задачку? Может, я задаю не тот тип элемента? Или "канат" нужно разбить на несколько элементов? Или эта задачка не настолько и проста?
Непрочитано 07.09.2012, 13:41
igr
Конструктор
Надо задать начальное провисание от собственного веса, а второе воздействие это смещение опоры
igr вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:44
Фролов Дмитрий
ANSYS решать такие задачи может. Канат естественно необходимо разбивать на мелкие элементы, т.к. задача решается в перемещениях узлов. Чем больше узлов по ходу каната, тем точнее будет решение.
Используйте элемент LINK180 с опцией работы только на растяжение. Обязательно включите геометрическую нелинейность NLGEOM,ON.
Хитрость в том, что такие задачи решаются только с наличием начального преднапряжения, пускай даже близкого к нулю. Посмотрите команду INISTATE.
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 18:02
Евгения1978
Это понятно. Я имела в виду: можно ли использовать одну линию, или нужно рисовать несколько отрезков?
Евгения1978 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 18:55
metod
несколько
metod вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 21:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
одной линии достаточно. узлов нужно побольше.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 13:50
Евгения1978
Сообщение от Фролов Дмитрий Посмотреть сообщение
Отчего зависит минимум начального напряжения? Я ввожу:
Inistate, define,,,,, 0.1
и получаю ошибку:
The value of UY at node 24 is 12092045.3. It is greater than the current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model is properly constrained.
Непрочитано 12.09.2012, 13:55
Фролов Дмитрий
Проверьте ещё закрепления.
И не забудьте вот такую команду до задания преднатяжения:
inistate,set,csys,-2
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 06:01
Евгения1978
Но при использовании этой команды "канат" вообще не прогибается. Незакрепленный конец перемещается, а линия сокращается и остается прямой
Непрочитано 13.09.2012, 07:25
Фролов Дмитрий
Какой незакрепленный конец? Какая постановка задачи вообще? Приложен ли собственный вес?
Лучше выложите текст задачи самой.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 09:01
Евгения1978
Задачка пробная, поэтому исходные данные могут варьироваться. Есть гибкий элемент большой длины и малого поперечного сечения. Нужно получить форму его свободного провисания
Задаю тип элемента: Link180
В опциях указываю: в К2 - не изменяется, в К10 - подпрограмма USTRES
В константах указываю площадь поперечного сечения 0.001.
В качестве материала принимаю металл с линейными изотропными свойствами ЕХ - 2Е+11, PRXY - 0.28 и плотностью 7800
Создаю точки 1(0,0,0) и 2 (1.5,0.5,0) и соединяю прямой
Создаю сетку с шагом 0.01
Закрепляю точку 1 по X и Y, а точку 2 - только по Y
Указываю ускорение свободного падения 9.81 по оси Y
Ввожу nlgeom, on
Задаю преднапряжение
inistat,set,csys,-2
inistate,define,,,,,0.1
Запускаю первый шаг расчета
Задаю в точке 2 перемещение по Х, равное -0.3 и запускаю второй шаг расчета
Непрочитано 13.09.2012, 09:05
Фролов Дмитрий
А в константах указываете, что элемент будет работать только на растяжение?
r,1,A,,1
Непрочитано 13.09.2012, 10:01
ETCartman
в ансисе нет вантовых элементов по типу строительных программ
возьмите тонкий beam3 с маленькой гибкостью, разбейте и активируйте метод засечек
как то так
Тип файла: zip impact.sf.net.zip (41.8 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 13.09.2012 в 10:09.
ETCartman вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 10:42
1 | #14
Фролов Дмитрий
ну как нету-то, если есть)
вот мой код:
/PREP7
ET,1,LINK180
KEYOPT,1,2,0
R,1,3e-4,,,1
K,,,,,
K,,1.5,0.5,,
LSTR,1,2
LESIZE,1, , ,20, , , , ,1
LMESH,1
EPLOT
/ESHAPE,1.0
DK,ALL, , , , , ,UX,UY,UZ, , ,
ACEL,0,9.81,0,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7850
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
NLGEOM,1
NSUBST,10,100,1
TIME,1
INISTATE,SET,CSYS,-2
INISTATE,DEFINE,,,,,1e6
SOLVE
FINISH
/POST1
/DSCALE,ALL,20
/EFACET,1
PLNSOL,U,SUM,0,1.0
Непрочитано 14.09.2012, 06:01
ETCartman
это не по типу строительных программ - т.е нелинейная связь учитывающая приложенную к элементу поперечную нагрузку. посчитать ванту можно легко и по всякому а вот уже ванты для мачты на оттяжках без всяких "слабых пружин" таким образом сложно - проблемы со сходимостью.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 06:45
Евгения1978
Спасибо большое, Дмитрий! У меня все получилось. Только в POSTе объем потерялся, но с этим будем разбираться.
Еще один вопросик. Для добавления изгибной жесткости для Link10 Басов советует к каждому элементу добавлять наложенный элемент балки с малой площадью поперечного сечения. А если мне нужно учесть ее в этой задаче, также нужно добавлять балочные элементы? Или можно использовать другой элемент вместо Link180?
Последний раз редактировалось Евгения1978, 19.09.2012 в 08:46.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 08:40
Евгения1978
Непрочитано 25.10.2012, 10:48
beryl
Здравствуйте! В продолжение вопроса, а можно ли такой канат из LINK'ов считать на собственные колебания в MODAL ANALYS? Результат я получил, но судя по всему не тот, что надо)
beryl вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 13:48
Фролов Дмитрий
нельзя, т.к. модальный анализ предусматривает только линейную работу модели
Непрочитано 29.10.2012, 10:32
beryl
Спасибо за ответ!
Сейчас щупаю канат в transient анализе.
Правильно ли, если схема в КГ и СМ, то чтобы получить шаги по времени в секундах, нужно на корень из 1000 делить шаги? )
beryl вне форума
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23
Динамические нагрузки от биения каната сходящего со шкивов на лебёдку Tyhig Машиностроение 2 07.02.2012 10:11
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? Русин Алексей Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2009 13:32
