Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки?
Проектант или Вечный ученик
брахман Регистрация: 27.05.2008
Скорее всего имеется ввиду расчет на устойчивость трубы с основанием, дабы все это не сползло в реку. Есть ручные методы (круглоцилиндирические поверхности, ломаные и т.п.), так же и программы. |
По первому вопросу - Шмидт правильно сказал.
А по второму не совсем Цитата:
И в данном конкретном случае эксперт, если я его правильно понял, подразумевает п.6.29 и 8.28-8.32 этого СНиПа. |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Расчет на всплытие выполнен. и количсевто утяжелителей тоже подобрано, вопрос только в основании, если рассуждать так сказать по простому или бонально то на хрена считать прочность основания если мы еще пригружаем наш трубопровод от всплытия?
Дак вот в СНиПах на канализацию тоже конкретики такой нет и к чему этот хвост водовыпуска преплести тож проблема, поскольку СНиП 2.05.06-85* расчитан на газ и нефть в основном, которые работают под давлением, а коллектор самотечный блин. СНиП 2.04.03-85 по канализации ссылается на СНиП СНиП 2.02.01-83*, всем спасибо за помощь буду дерзать и бороться с экспертом. Последний раз редактировалось ILIYA, 12.09.2012 в 11:23. |
Так если его сильно пригрузить, то основание не выдержит и полезет.
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
