Снос снега с покрытий зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снос снега с покрытий зданий
Непрочитано 12.09.2012, 12:50 #1
Николас
Уважаемые инженеры-конструкторы!
Учитываете ли вы коэффициент сноса снега с покрытий зданий под действием ветра? Для москвы получается 0,68
Заранее спасибо!
Непрочитано 12.09.2012, 13:02
GradRusStroy
Да нет, наверное
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 13:51
di12
Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое пунктами 10.5-10.8 не распространяется:...
в) на участки покрытий длинной b, b1 и b2, у перепадов высот здания и парапетов (см. схемы Г.8-Г.11 приложения Г)
А теперь вопрос эксперта, увидевшего в расчете снижение снеговой: "А предоставьте мне точное местоположение и размер ВСЕХ крышных вентиляторов, чиллеров и прочей выступающей фигни на кровле". (это для промки, если хоть раз делали - поймете о чем я).
Про жилье с его вентканалами и парапетами в 1200мм - вообще молчу
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 14:24
Николас
Спасибо за информацию
Николас вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 16:51
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
Очень редко, когда надо "вылизать" конструкцию.
Ну, например, нашелся косяк в расчете
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 14:12
iva_nko
Когда начинал работу с расчетами конструкций снос снега учитывал, старался делать строго по СНиПу. А потом прикинул, что в какой то момент ветра может не быть, чтобы получилась моя расчетная нагрузка. Тогда может получится неприятная ситуация...
iva_nko вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 19:02
play
инженер
А как учесть коэффициент сноса при схеме Г2 (сводчатое покрытие)? если, например в коньке фермы уклон 3%, а на краю 20%. Можно ли брать на часть фермы, где от 0 до 12% одно значение ( п 10.5 СП нагрузки и воздействия), а на другую часть, где от 12 до 20 - 0,85 (п.10.6)? Заказчик просит учесть понижающие коэффициенты при расчете фермы.
play вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
