Огнезащита металлоконструкций по категории "А"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита металлоконструкций по категории "А"
Непрочитано 20.09.2012, 07:33 #1
nook
Здравствуйте! Кто знает огнезащиту колонн до Ro120 допустим, я их сеткой и оштукатурю. Какую толщину нужно и на что сослаться? Может какая та формула есть? И чуть не забыл, а с балками что делать? Их же тоже надо защищать. Вот такой непростой вопрос Всем спасибо!
Непрочитано 20.09.2012, 08:26
Alexandr_A
Посмотрите "Рекомендации по применению огнезащитных покрытий для металлических конструкций. МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1984"
Есть еще "ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80)"
Alexandr_A вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 09:28
nook
Огромное спасибо! Читал как детектив. Спасли жизнь. Все написано, только про гипсокартон очень темно написано. "1 или 2 слоя" все же какую толщину надо не сказано. Штукатурки надо целых 60мм
nook вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 09:32
Бармаглотище
КМ, КМД
а гипсокартон и есть "дело темное".
Сам лист держит - ок. А крепежка листа?
Вот выгорит головка вашего саморезика состороны пожара... И целехонький, держащий 2 часа лист просто-напросто отвалится. И будет держать 2 часа, лежа на полу..
Та же самая петрушка с сэндвичами.
Сертификаты на сам сэндвич дают почти все производители. А вот на крепежку... Фиг найдете.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 09:52
Alexandr_A
Да по крепежу частенько экспертиза вопросы задает. По поводу сэндвичей: у некоторых производителей уже разработаны системы огнезащиты с узлами крепежом и т.д. Например термостепс. Также можете посмотреть в сторону системы огнезащиты от Rockwool conlit. Там на специальный клеевой состав сажаются жесткие минватные плиты conlit и потом все это дело закрывается декоративной штукатуркой.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 10:36
nook
Очень даже неплохо. Спасибо! Но вот, что в экономике будет, там как? Ведь бывают случаи заказчики в обморок падают
nook вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 10:50
Alexandr_A
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
Вопрос интересный. Решения от Rockwool недешевые, но и сэндвич и оштукатуривание тоже дорогие. Доведение металла до R120 вообще вещь затратная.
Есть еще один вариант. Называется "Изовент-М". Там фольгированный материал, которым оборачиваются колонны, балки и т.д. Изначально материал предназначается для огнезащиты венткоробов, но производитель также указывает, что можно защищать несущие металлоконструкции. В теории вроде всё хорошо, но на практике возникают сложности с защитой узлов опирания и т.д.К тому же эксперты смотрят скептически на этот вариант.
Непрочитано 20.09.2012, 12:37
aso-unhp
Раньше мы применяли кирпичную кладку в полкирпича.
Сейчас разные заказчики применяют разное огнезащитное покрытие.
Раньше мы применяли ВЕРМИВОЛ, но действующего сертификата пока не нашли.
На сегодняшний день с действующими сертификатами знаю покрытия:
вспенивающееся СГК-2, силиконовое ЭП-6.
Есть еще Sika Unitherm ACE.
Производитель дает информацию, как считать толщину покрытия в зависимости от приведенной толщины металла.
Эти все для R120
Последний раз редактировалось aso-unhp, 20.09.2012 в 12:45. Причина: Уточнение R
aso-unhp вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 12:43
Бармаглотище
КМ, КМД
А всякие окрасочные типа вупа до какой R держат?
Непрочитано 20.09.2012, 13:07
Alexandr_A
Окраской довести до 120 можно, но потом для заказчика это обернется геморроем т.к. периодически придется обновлять покрытие.
Помимо тех, что назвали для 120 минут есть еще краска SOLVENT-THERM. (Сертификат до 2016 г.) и "УНИПОЛ" (Сертификат до 2014 г.)
ВУП держит до 90 минут.
У ВЕРМИВОЛ по данным ВНИИПО сертификат закончился в январе этого года, а нового пока нет.
Последний раз редактировалось Alexandr_A, 20.09.2012 в 13:18.
Огнезащита металлоконструкций открытой многоярусной эстакады Margosha S Металлические конструкции 6 24.06.2019 12:56
Размещение вытяжного оборудования из помещений категории "А" sokoff_olga Инженерные сети 2 07.06.2012 09:56
Пристройка категории "А" (ГРП) к котельной категории "Г" SunseteR Архитектура 4 10.05.2011 01:39
наилучшая огнезащита металлоконструкций ask7777 Металлические конструкции 8 23.12.2010 13:51
Помещение категории "А" как отделить от "Д"? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 02.06.2008 15:39
