Монолитная ж/б плита. Имеет ли право на "жизнь" такое решение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж/б плита. Имеет ли право на "жизнь" такое решение?
Непрочитано 20.09.2012, 17:52 #1
Sv-din
Инженер-проектировщик
Светлогорск, Бел.
Вопрос к профессионалам: выдержит ли такая плита, а также опоры из ячеистого бетона расчетные нагрузки?
Вся информация во вложенном файле.
Тип файла: dwg
DWG 2004
плита для оценки.dwg (103.7 Кб, 1639 просмотров)
Непрочитано 21.09.2012, 14:48
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Ни рена не видно и нечитабельно.
Brasero вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 14:54
1 | #3
Liam
Бумагомаратель
Пермь
вполне жизнеспособное решение
почти всю нагрузку воспримут кирпичные столбы, жесткость столбов тоже внушает доверие
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 16:57
Sv-din
Светлогорск, Бел.
Спасибо за ответ, я тоже так считаю. Наш ГИП Сказала: "Таких решений, никогда не встречала и подписывать не буду". Сижу думаю, как с этим бороться)
Sv-din вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 09:01
Saur
Если больше арматуры не закладываешь, то ГИП правильно не подписывает. Четыре выступающие опорные части вдоль оси "А" испытывают значительные усилия на срез. Поэтому без поперечного армирования тут не обойтись. И надо бы добавить стержней под углом 45 град. в местах где выступающая часть находит своё продолжение в плите, чтобы исключить трещины в углах. Верхняя и нижняя арматура должны объедениться скобой в торца плиты. И надо проверить на смятие те части стены по оси "А", на которые идет опирание.
Saur вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 11:59
playgamer
Украина, Львов
...Четыре выступающие опорные части вдоль оси "А" испытывают значительные усилия на срез. Поэтому без поперечного армирования тут не обойтись...
Расчет покажет, что плита проходит по прочности наклонных сечений на выступах вдоль оси "А" с неплохим запасом. Поперечное армирование не требуется.
Sv-din, такое решение армирования плиты имеет право быть. Определяющим будет расчет стенки по оси "А" из ячеистого бетона на внецентренное сжатие и местное смятие. От фактической прочности ячеистых блоков.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 22.09.2012 в 12:05.
playgamer вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 15:03
Saur
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Даже с 1200 кг на м2 не потребуется поперечное армирование?
Saur вне форума
Непрочитано 22.09.2012, 21:05
playgamer
Украина, Львов
Думаю, даже с 1500.
А вот ячеистобетонные блоки надо бы проверить...
Последний раз редактировалось playgamer, 22.09.2012 в 21:22.
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! daddy_hedgehog Железобетонные конструкции 5 24.02.2011 14:28
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам Павел114 Железобетонные конструкции 13 06.11.2008 10:39
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? Ramil-83 Основания и фундаменты 2 18.12.2007 13:09
