Максимальная глубина канализационного колодца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Максимальная глубина канализационного колодца?
Непрочитано 25.09.2012, 08:09 #1
Галина1
Всем Привет! Помогите пожалуйста!
Сколько может быть максимальная глубина канализационного круглого колодца из сборного железобетона? И в каких нормах, сериях, типовых проектных решениях это написано?
Заранее спасибо!
Непрочитано 25.09.2012, 08:42
KronSerg
Вода - моя работа
Не встречал таких требований, обычно глубина сети ограничивается экономической составляющей при строительстве, а не несущей способностью стенок колодцев, тем более, что при глубине более 3-х метров колодцы уже делают диаметром 1,5м. На практике встречал канализацию с колодцами до 8-ми метров, делать ещё глубже не целесообразно по стоимости строительства, проще поставить КНС. Всё это, понятное дело, не касается тоннельных коллекторов, там своя история.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 08:50
Галина1
Спасибо! ) КНС нам и так надо будет ставить, и не одну... Протяженность сети более 9 км. Но по возможности канализационную сеть надо сделать максимально самотечной.
Галина1 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 08:55
MYR
Для колодцев КЛ и ВС высота засыпки над верхом перекрытия до 12м. Плиты перекрытия на высоту засыпки от 0,5-4,0м, при от 4,0-8,0м-две плиты перекрытия, более 8,0м по индивидуальному чертежу. (Серия СК 2201-88 "Мосинжпроект")
MYR вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 09:17
Галина1
Спасибо!) Скажите пожалуйста, на кольца рабочей части укладываются плиты просто друг на друга на цементно-песчаном растворе, а далее кольца горловины? Горловина при этом диаметром 700 мм?
Галина1 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 09:33
MYR
Сам не встречал колодцы такой глубины с 2 плитами перекрытия, на предыдущей работе у нас был разработан альбом, где после 4,0 м шли плиты индивидуального изготовления. Можно применить аналогично как с плитами ВП того же Мосинжпроекта, там между плитами сетка арматурная и цементно-песчанный раствор. Да после плит идет горловина 700 мм, при высоте более 4,0 м ее обетонировали по сетке.
MYR вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК Vitush Kraft Водоснабжение и водоотведение 35 13.06.2014 23:52
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Максимальная глубина опускания груза KATO NK-400 metalirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 18.11.2010 04:06
