Как создать блок для обозначения сечения с автомматическим изменением имени сечения?
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
пример блока http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1030
Немножко не по теме, но показана работа с полями
вольный копейщик Регистрация: 03.11.2010
Vombat не работает так поле как показано на видео. Не понимаю почему, но поля, которые вставляются в атрибут и должны принимать значение другого атрибута не обновляются. Работает только если значение атрибуту присваивать уже вне редактора блоков, но тогда работает только на данное вхождение. Я хз как они на видео так делают, но не получается.
Ukraine, L'viv
Вся фишка в состоянии видимости. Атрибут, который считывает значение из другого атрибута, должен быть скрыт в первом состоянии видимости. |
Ukraine, L'viv
сказать трудно, лично мне логика тоже не совсем понятна, но я мыслю так.
Когда атрибут скрыт, в первом состоянии видимости, при вставке блока (через INSERT) Autocad к данному атрибуту не обращается (не замечает), ну а при смене состояния видимости все работает |
Скорее баг такой чем логика. Но пока повторить все равно не получилось.
Делаю блок. Вставляю 2 атрибута. Вставляю параметр видимости, скрываю второй атрибут в первом состоянии. Перехожу во второе, выбираю второй атрибут - значение по умол. - вставить поле - объект - указываю первый атрибут - значение. сохраняюсь, обновляю атрибуты.. меняю первый - второму по фигу... не могу понять что не так? |
Ukraine, L'viv
попробуйте блок по новой вставить
как доказательство пример блока с применением того же метода http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1076 |
Ukraine, L'viv
ВСЕ Работает.
файл ИЗ РОЛИКА Похоже я понял почему у вас не получается. См. скрин Последний раз редактировалось Vombat, 28.11.2012 в 17:29. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как создать анонимный блок? | Shoorup | Программирование | 18 | 18.06.2014 14:11 |
Как создать кнопку которая будет вставлять конкретный блок | klinker | Динамические блоки | 7 | 12.10.2009 16:32 |
Необходимо создать блок | back1981 | Программирование | 6 | 17.09.2009 08:49 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
