Необходимо создать блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Необходимо создать блок
Непрочитано 08.09.2009, 19:50 #1
back1981
Задача.
1. Выделяем мышкой элементы и одним кликом преобразовываем их в блок со случайным именем (по типу имен когда вырезаешь и вставляешь, как блок).
2. Создаем блок из элементов входящих в координаты прямоугольника (x,y)(x1,y1)(x2,y2)(x3,y3). Имя блоку назначаем сами.
Думаю, что надо использовать наборы, но как из элементов набора сделать блок ума не хватает. Спасибо.
Непрочитано 09.09.2009, 13:21
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Василий Кондрат в своих программах делал так:
[Выделить все]
(command "._block" имяблока точкавставки списокпримитивов "")
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 13:29
back1981
"Список примитивов" это (setq selectID (ssget "_I" '((0 . "Text,Mtext") (8 . "0")))) ?
back1981 вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 13:41
E-degtyarev
Русская деревня
Кондрат использовал функцию SSADD, но вероятно и SSGET сгодится,
Только блок при этом получается невидимый.
Его потом нужно _insert.
Непрочитано 09.09.2009, 15:22
Блок получается не невидимый, а просто невставленный. Особенность вызова команды _.-block из-под лиспа.
С другой стороны, можно блоки-то создавать и чисто программно, без применения командных методов...
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 06:39
back1981
2kpblc Пример не напишите, как создать оный блок программно?
Вот это подойдет http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18639 ? или что то поменялось?
Последний раз редактировалось back1981, 17.09.2009 в 06:44.
back1981 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 08:49
Ну, как пример - почему бы и нет?
Кстати, меня - один.
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
Как создать блок не командными методами Дима_ Программирование 9 20.03.2008 12:31
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
как создать блок с атрибутами Алексей К. Динамические блоки 8 12.11.2006 15:47
Как создать блок с подвижным элементом? Pave1 Динамические блоки 10 21.04.2006 15:51
