бетононасос-распределительная стрела насколько эффективна данная схема при заливке перерытий жилых зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > бетононасос-распределительная стрела насколько эффективна данная схема при заливке перерытий жилых зданий?
Непрочитано 03.10.2012, 10:07 #1
Строител
директор
Нижний Новгород
насколько альтернативная схема заливки перекрытий по схеме стационарный бетононасос+распределительная стрела(ставится непосредственно на перекрытие 25м на 100м)эффективней в экономическом плане по сравнению со стандартными миксер-кран-бадья или более дорогой бетононасос-миксер???поделитесь опытом,думаем внедрять новые технологии-дабы кран меньеше времени тратил на заливки бетона и приемка одного миксера-скорость разгрузки существенно возрастет...
Последний раз редактировалось Строител, 03.10.2012 в 10:14.
Непрочитано 03.10.2012, 20:26
Ланнистер
Прораб-монолитчик
Москва-Замкадье
Смотря что вы строите, какие объемы бетона заливаете.
На монолитной свечке, бетононасос скорее всего будет простаивать.
Но скорость работы, безусловно, увеличится. Правда, придется наращивать объем опалубки. Примерно, в два раза.
На двух-трех подъездах, бетононасос будет работать эффективно, при наличии опалубки, конечно.
С уважением, прораб-монолитчик.
Ланнистер вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 08:10
Строител
директор
Нижний Новгород
6этажку жилье...четыре подъезда только с одной стороны(31м на 100м перекрытие)-объемы нормальные...в день заливаем от 20ти до 130 кубов,хотелось бы услышать советы тех кто исользовал уже данную схему-какие трудности возникли???какие минусы?
Строител вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:33
Ланнистер
Прораб-монолитчик
Москва-Замкадье
Трудностей с насосом особо нет. Важно следить за трубами, хомутами и правильной промывкой. В условиях зимнего бетонирования, для насоса придется делать тепляк. Либо сразу брать насос с вагончиком, по типу штукатурной станции. Места занимает больше, но зато нет проблем с пуском в зимнее время.
Не советую брать насос с системой подогрева, если рабочий прощелкает момент, бетон в насосе, во время простоя между миксерами, может встать. Сам с таким сталкивался.
А так, насос очень хорошее дело, при наличии больших объемов бетонирования. Освобождается кран, но требуется больше опалубки. Кран можно выбрать с меньшей грузоподъемностью, так как щитовая панель стеновой опалубки весит, максимум тонну-полторы.
На шестиэтажке, кстати, вполне справится и передвижной бетононасос, который при простое можно предоставлять другим организациям.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 09:11
Строител
директор
Нижний Новгород
сблагодарю за информацию.но бетононесос передвижной в клопеечку встанет-а стационарный(прицепик с растворным узлом)итальянский новый стоит 2,5 ляма!
Строител вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 09:29
Melcom
Украина
Сообщение от Ланнистер Посмотреть сообщение
А бетон в колонны, диафрагмы уже не надо будет принимать и арматуру на перекрытие подавать?
Melcom вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 10:02
VadoZ
young engineer
Спб
Неплохой вариант "комбо" =) (АБС с бетононасосом)
до 50м длина, до 16м высота (может и больше можно найти)
Название: миксер с насосом.jpg
VadoZ вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 17:23
Ланнистер
Прораб-монолитчик
Москва-Замкадье
Сообщение от Melcom Посмотреть сообщение
А в чем проблема? Бетон насосом, а арматуру необязательно подавать пятитонными пачками.
Да и не так уж много этой арматуры. На моем доме, на этаж идет 13 тонн. Причем, каркасы вяжутся на земле и подаются небольшими пачками.
Непрочитано 02.04.2015, 00:28
SanDiego
Сообщение от Строител Посмотреть сообщение
Согласен с Ланнистером, любой механизм работы можно оптимизировать, очень хорошо что Вы об этом задумались. Тут ещё понимать все таки нужно, на сколько хорошая техника у Вас, справится ли с поставленной задачей. Вы ее кстати в аренду берете или она у Вас куплена? Если в аренду то советую с ИнтерБЛД сотрудничать, сами с ними работаем уже почти 2 года, техника всегда исправна и ухожена. Если же у Вас собственная строительная техника, то конечно, вопрос отпадает =)
SanDiego вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 03:29
Engineering RUS
Бетононасос, если он один, при выходе его из строя работа будет вестись бадьями, так что с краном лучше не "мутить".
С БРУ та-же проблема перед большим бетонированием пройти ТО, перебои в поставке бетона недопустимы.
Работаем по такой схеме не один год, для бетонирования колонн (стен) сварили раму выше уровня колонн (стен) и устанавливаем на неё распределительную стрелу.
Engineering RUS вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
