Расчет давления от насоса
обыватель-конструктор
По приведенным вами исходным данным - никак.
Ты пойдешь со мной? |
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Если насос способен поднимать воду на высоту Н (напор), то почему бы не принять за максимальное давление насоса то давление, которое создает столб воды высотой Н? Идеализировано, конечно.
Не каждый лось рельсу перекусит |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
В машиностроительной гидравлике, в основном, применяются насосы объемного действия и давление измеряется в кг/см.кв, барах и пр. а не в высоте водяного столба. Максимальное давление которое может обеспечить насос зависит от конструкции насоса и не зависит от подачи. Фактическое давление зависит только от нагрузки сети. Мощность потребляемая насосом (приближенно) W=P*Q/600 кВт. А вот у водяных (центробежных) насосов если увеличивать нагрузку более расчетной, потребляемая мощность насоса падает.
Моя заметка про напор и давление Цитата:
Здесь Расход в м3/ч, Напор в м, Плотн в кг/м3. Надо точно, с учетом кпд насоса, а он меняется при изменении расхода и давления. Ошибка может быть очень большая. Цитата:
Убедитесь, что при увеличении расхода потребляемая мощность растет. Включите насос вообще без сети и он может создать такой расход и напор, что потребляемая мощность будет больше установленной двигателя. В этом случае двигатель может сгореть. И обычная ошибка, когда принимают за истину некоторые "паспортные" производительность и напор насосов. Это всего лишь одна точка рабочей характеристики, соответствующая максимальному КПД. В реальных сетях расход может быть значительно (иногда в разы) больше или меньше. ПРо совместную работу насосов уж и не говорю... |
![]() Увы, машиностроителей учат по постулатам объемного гидропривода, т.е. ни какой динамики ![]() Чаще всего это гидропривод станков, агрегатов, магистрали не большие, порой даже потери давления при расчетах не учитывают. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Нет, мне вот, правда, интересна и понятна проблема автора. Завод выдает данные на насос Цитата:
![]() ![]() Цитата:
только так? ![]() |
А как же CRN10, 15, 20, 32... Грюнфосовские?
Serge Krasnikov, умнее буду... меня учили как отче наш, но это больше про сеть, а не про насос, что давление и расход вещи разные. Рабочие хар-ки некоторых насосов вообще вещь в себе. Щас уму разуму научат - только выграю ![]()
Бывает, такие лучше в пректы не закладывать.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет избыточного давления взрыва для горючей пыли | Сержик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.02.2010 09:42 |
Расчет давления от башенного крана | medved | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.11.2009 18:18 |
Расчет монолитной стены от давления грунта | GAS | Основания и фундаменты | 3 | 06.04.2008 08:29 |
