Расчет давления от башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет давления от башенного крана
Непрочитано 09.11.2009, 11:27 #1
medved
Организация проектирования
Доброго времени суток! Нужен ваш совет! Ситуация такая: смонтировали подкрановый путь вместе с башенным краном, позже оказалось, что под ними проходит труба канализации и водопровода (в смысле под путями)! Заказчик хочет, что бы произвели расчет на продавливание от крана и путей вместе с грунтом и получить давление на систему водопровода! Вопрос такой: по какой методике и документу производить расчет и насколько это целесообразно!
Непрочитано 09.11.2009, 11:34
Romka
Инженер
Крым
medved
Целесообразность зависит от заглубления водопровода, от наличия лотка для труб, от материала труб....
Romka вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно: ПОСОБИЕ по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации (к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85).
Там есть приложение для определения внешних нагрузок, в.т.ч.для подземных трубопроводов из стальных, чугунных, асбестоцементных, железобетонных, керамических, полиэтиленовых и других труб определяются нагрузки от: давления грунта и грунтовой воды; временных нагрузок на поверхности земли; собственного веса труб; веса транспортируемой жидкости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 18:18
medved
Спасибо!!! Просмотрел, то что нужно!
medved вне форума
Расчет крана на фундаменте Post Технология и организация строительства 11 12.06.2017 14:53
Расчет фундамента башенного крана КБ-573 АлСтей Технология и организация строительства 2 28.02.2012 10:19
Расчет трубопровода на нагрузку от гусеничного крана. Poreth Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2009 13:36
Установка башенного крана вблизи газопровода низкого давления BudYa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2008 20:10
