Как задать раму переменного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать раму переменного сечения
Непрочитано 09.10.2012, 20:48 #1
Chebyn
Доброго времени суток !
Такого рода квесчен :
Необходимо задать раму из сварных двутавровых элементов переменного сечения по длине. (Им посвящен учебник Катюшина В.В.).
Ознакомился с форумом - предлагают делить раму на отдельные стержни и присваивать им усредненную для этого отрезка жесткость. Однако, есть информация, что в последних версиях Лиры можно смоделировать переменное сечение "нормальным" способом. Если да, то как ?
Непрочитано 10.10.2012, 08:49
1 | #2
di12
Предположительно в Лира-софт 10 такое будет возможно. А пока мест работаем по принципу
либо
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
либо моделировать оболочками.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 16:37
Chebyn
Понятно.
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
т.е. создать с помощью триангуляции отдельно полки и стенку ? Но в таком разе я не получу от лиры эпюры изгибающих моментов, а только напряжения ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 08:31
di12
Глупый вопрос: а накой Вам моменты, если у Вас имеются готовые напряжения в конструкции?
Ну ежели хотите вычленит момент, почитайте здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=967494&postcount=25
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? Vidas Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2015 16:01
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Унифицированное здание-модуль с применением рам переменного сечения и (шифр 941) eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.06.2009 15:20
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
