Как превратить все дианамические блоки на чертеже в обычные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как превратить все дианамические блоки на чертеже в обычные?
Непрочитано 12.10.2012, 13:56 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Значит ситуация такая. На чертеже есть динамические блоки. Структура их такова:
- в блоке есть параметр (видимость), тоесть блок это библиотека состоящяя из неодного десятка елементов
- у каждого елемента есть параметры растягивания и перемещения
В связи с тем что эти чертежи передаются смежникам. Не хотелось бы, что бы твоими трудами (динамическими блокоми) пользовался ещё кто-нибудь другой. Поэтому необходимо одним махом (вариаций блоков на чертеже много), превратить их в обыкновенные (чтобы в каждой вариации блока остались те элементы которые были видимы, и чтобы в файле не было инфориации о невидимых элементах блоков). Можно ли это сделать? Если да то как?
Непрочитано 12.10.2012, 14:00
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
LISP. Подготовка подосновы
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
Vombat вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 15:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
команда BURST из ET.
Либо ее аналоги.
zenon вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
Как удалить все блоки на чертеже Novichek =) AutoCAD 12 17.10.2011 12:59
Возможно ли Xref превратить в обычные примитивы? Red Nova AutoCAD 11 02.03.2008 10:43
