Даются ли нагрузки в ТЗ при проектировании жел.дороги?
На глаз - что-то похожее на правду. Одна тележка вагона будет давать такую нагрузку при массе вагона в 60 т. Но информации, конечно, мало для ответа.
На реально обращающиеся нагрузки не похожа.
При средней длине вагонов 14 м и массе 80 т, погонная нагрузка равна примерно 6 т/м. Для локомотивов в среднем 120 т/16 м = 7,5 т/м. в СНиП 2.05.03-84* есть приложение 5 для расчетов элементов моста. Там погонная нагрузка зависит от длины загружения и равна: от 70 т/м до 14 т/м (учитывает перспективный рост нагрузок). 30 т/м примерно соответствует длине 4,5 м. Либо у вас индивидуальная особо тяжелая нагрузка, либо опечатка и должно быть 30 т/ось. |
Это требования отдельного ТЗ. Надо текст целиком смотреть. Кто там знает, что на самом деле творится на месте.
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
angeo, даются либо нагрузки, либо ссылка на СНиП (СП) по которому проектировать. Для ж.д путей необщего пользования это СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт".
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
